bruit quand je coupe le moteur AVIS aux possesseurs de TDI100 [RESOLU]
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par golftdi100, 16 Juillet 2010.
  1. golftdi100
    golftdi100 Enthousiaste
    Saint-Orens-de-Gameville, France
    bonjour a tous quand je coupe mon moteur j ai un bruit comme un petite trompette qui fait "breeuuuuuuuu" quelques secondes après avoie coupé le moteur et ce bruit vient je pense de la soupage de recyclage des gaz (egr) mais je ne comprend pas pourquoi il y a se bruit est ce que cela le fait sur toute les golf tdi avec l'egr et sinon est ce que cela est grave de laisser ainsi.
    merci d avance de votre aide a tous
    je précise j ai un golf 4 TDI 100 année 2003
  3. lolo-63130
    Re : bruit quand je coupe le moteur
    Bonjour ce que tu doit entendre c'est l'etouffoir au niveau de la vanne egr , lorsque tu coupe le moteur il se ferme en partie puis ensuite se ferme complétement pour arreter le moteur sans accoup et sa fait du bruit a cause de la membrane
  4. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    Salut lolo-63130,
    D'une part, existe-t-il un volet d'admission sur le moteur ATD ? (je ne connais personnellement pas la réponse mais je suppose que oui).
    D'autre part, es-tu sûr qu'il ya une membrane au niveau du volet d'admission V157 : ce n'est pas plutôt un moto-réducteur comme présenté en page 26 du document joint (valable moteurs 1.4 à 1.9 ?
    Ceci dit, si ce dispositif est effectivement installé, le bruit peut effectivement venir de là si le volet ne se ferme pas à 100% et on entendrait alors la surpression s'équilibrer en faisant vibrer ce volet.
  5. golftdi100
    merci de vos réponses donc en gros c'est normale ou alors rien de bien méchant
  6. lolo-63130
    Re : Re : bruit quand je coupe le moteur
    Moteur atd donc tdi 100 il existe bien sont volet appeler volet de tubulure d'admission sont principe il est commander par une electrovanne ou le bloc d'electrovanne , et l'aspiration qui passe par le tuyeau actionne le volet , c'est un peu comme pour la geometrie variable c'est le meme principe
  7. golftdi100
    Re : Re : Re : bruit quand je coupe le moteur
    donc pour toi c'est normale
  8. lolo-63130
    Pour moi sa me parait normal ;)
  9. golftdi100
    merci lolo de ta réponse
  10. golftdi100
    est ce que quelqu'un à aussi une golf tdi 100 atd qui pourrait me confirmé que cela le fait aussi sur la sienne ce serait cool
  11. chris7619
    chris7619 Accro
    Yvetot, France
    sharan
    04/2012
    88000
    cffb
    Re : bruit quand je coupe le moteur AVIS aux possesseurs de TDI100
    moi je n'ai jamais eu de bruit de trompette -:gne:- -:gne:- -:gne:-
  13. jonath67
    jonath67 Membre Donateur
    idem aucun bruit avec l'egr désactivée
  14. golftdi100
    Re : Re : bruit quand je coupe le moteur AVIS aux possesseurs de TDI100
    si l'egr et désactivé je comprends bien que tu n'as aucun bruit mais est ce que tu sais si cela le faisait avec
  15. chris7619
    chris7619 Accro
    Yvetot, France
    sharan
    04/2012
    88000
    cffb
    je ne vois ce que l'egr vient faire la dedans quand tu vient de couper ton moteur meme si celle ci elle etait ouverte juste avant l'arret celle ci se retrouverai fermer car l'electrovane qui la pilote ne serait plus alimenter donc fermeture et c'est tout .Moi je me pencherai plutot du coter de l'etoufoir qui celui ci se ferme pendant quelque seconde apres avoir couper le moteur.Si c'est possible fais une petite video avec le son on y veras peut etre plus claire.
    Au sujet du bruit de trompette ton voisin ne prend pas des cours par hasard :dehors1:
    a+
    chris
  16. golftdi100
    Re : bruit quand je coupe le moteur AVIS aux possesseurs de TDI100 [RESOLU]
    je souhaite remercier tous ceux qui ont répondu à ma question le post et résolu car je viens d'emmener ma voiture chez le mécano pour un autre problème et il m'a indiqué que c'était normal.
  17. lolo-63130
    Ok merci du renseignement , il ta dit que c'est l'ettoufoir qui faisait ca comme je t'ai dit ?
  18. jonath67
    Re : Re : Re : bruit quand je coupe le moteur AVIS aux possesseurs de TDI100
    Auparavant avec l'egr activée il n y avais aucun bruit bizarre j'ai mis deux plaques et débrancher le tuyau cela na rien changé
  19. golftdi100
    Re : Re : Re : Re : bruit quand je coupe le moteur AVIS aux possesseurs de TDI100
    moi c'est un bruit trés léger 2s aprés que j'ai coupé le moteur au fait pourquoi as tu désactivé l'egr cela sert à quoi et as tu désactivé aussi legr avec vag com
  20. jonath67
    pour répondre à ta question concernant l'egr lis le topic suivant ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=7319.0
    J'ai désactivé l'egr physiquement et avec VAG Com pour éviter d'encrasser d'avantage le moteur.
  21. lolo-63130
    Re : Re : bruit quand je coupe le moteur AVIS aux possesseurs de TDI100 [RESOLU]
  22. golftdi100
