Bruit quand je debraye -- Altea XL 1.9 TDI 105
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par KiPiCoOl, 6 Mars 2013.
  1. KiPiCoOl
    KiPiCoOl Débutant
    Ça fait qq temps que j'entends lorsque je débraye un bruit de "roulement" .... frown.gif
    Mais moi je dis qu'il est bien présent, plus ou moins important voir absent si la voiture est chaude.
    Aucun changement de comportement au niveau conduite avec la voiture.
    Ce bruit n'est présent que lorsque la pédale est enfoncée (quelque soit la vitesse enclenchée)
    (test a l’arrêt > pas évident d'entendre le bruit lorsque je roule)
    Merci d'avance à ceux qui pourront m’éclairer.
    Voiture concernée : Seat ALTEA XL - BXE - 1.9L TDI
  3. sismix61
    sismix61 Locataire
    Clichy, France
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Re : Bruit quand je debraye -- Altea XL 1.9 TDI 105
    Butee de embrayage
  4. KiPiCoOl
    KiPiCoOl Débutant
    Ok Merci
    C'est changeable facilement ou vaut mieux passer par un garagiste
    et surtout peut on ne changer que ca ?
    j vois bien l'escroc me dire "faut tout changer monsieur"
  5. sismix61
    sismix61 Locataire
    Clichy, France
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    Si c est bien sa euh si tu est mécano fesable sinon garage mais quitte a changer autant tout changer et surtout attend la casse
  6. MacGUYvert
    Bonjour KeepCool
    +1 Avec SISMIX, c 'est une buttée d'embrayage à bille, comme u roulement de type "crapaudine" , il faudra donc remplacer la buttée et le diaphragme qui encaisse l 'usure en cas de buttée grippée .....
    Mon voisin ( qui n 'a pas non plus inventé l 'eau tiède en mécanique ) remplace son embrayage tous les 40 000 Km car même chez VAG les embrayages ne tiennent pas ???!!!!!!
    Je lui demandé de faire un tour en voiture, et je me suis aperçu que sa pédale d'embrayage servait de " repose pied " en permanence !!!!
    Il n 'y a donc pas de mauvais outils, mais des mauvais ouvriers !!!!
  7. KiPiCoOl
    KiPiCoOl Débutant
    Merci pour vos réponses.
    Quand je disais "tout changer', je voulais dire tout l'embrayage .. ?
    moi mécano > pas trop ...
    je peux continuer a rouler comme ca ?
    ca risque d'endommager autre chose ?
  8. MacGUYvert
    OUI
    La fourchette, et en plus dans pas longtemps, tu ne pourras plus débrayer, donc véhicule en rade !!!!
  9. sismix61
    sismix61 Locataire
    Clichy, France
    ibiza 6l
    02/2003
    210000
    asz
    A la raigeur tu a peut être le temps de prévoir les frais si tu le fait en garage sinon tu est de quel région.
