Bruit quand la clim tourne sur 1.4L essence
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par cmoi37, 19 Septembre 2011.
  1. cmoi37
    cmoi37 Nouveau
    Quand je mets la clim(manuelle) la deuxieme vitesse du motoventilateur de refroidissement s'enclenche
    quelque soit la température extérieure es ce normal?
    Avez vous aussi cela ...
  3. Seatibizatdi
    Seatibizatdi Modérateur
    Re : Bruit quand la clim tourne sur 1.4L essence
    Salut ,
    Oui tout à fait normal ;)
  4. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    La mise en marche du ventilateur permet un échange thermique nécessaire pour le bon fonctionnement de la clim.
    Le gaz R134A comprimé par le compresseur de clim s'échauffe entre 50 et 70°C et a besoin d'être refroidi dans le condenseur où il va se liquéfier en perdant une partie de ses calories.
    Le condenseur est placé à l'avant du radiateur de refroidissement du liquide de refroidissement.
    Infos issues du SSP208 :
    Le condenseur est constitué d’un tube en forme de serpentin et garni de lamelles. Cela permet d’obtenir une surface de refroidissement importante et une bonne transition de chaleur. Le condenseur est, après mise en circuit du climatiseur, refroidi par le ventilateur de radiateur en vue d’assurer la circulation dans le circuit de réfrigérant. Il est toujours monté en amont du radiateur.
    Cela permet d’augmenter le rendement du condenseur.
    L’échange de chaleur dans le condenseur s’effectue par refroidissement de l’air. Le refroidissement est obtenu par le vent dû à la
    marche du véhicule et le ventilateur du radiateur– ainsi que, suivant la version, par un ventilateur supplémentaire. Le ventilateur se met généralement à tourner lorsque l’on met le climatiseur en circuit.
  5. cmoi37
    cmoi37 Nouveau
    Re : Re : Bruit quand la clim tourne sur 1.4L essence
    Merci pour la réponse :-]
