Bruit ( souffle) décélération tdi 130 moteur AWX
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par benj69, 24 Janvier 2013.
  1. benj69
    benj69 Débutant
    Depuis quelques temps et surtout par temps froid, j'entends à la deceleration un bruit de souffle. Lorsque le moteur est chaud, il n'y a plus de bruit. Il provient du bloc moteur, sur la droite, au niveau de la boite à air et du turbo. Le bruit ressemble à une depression d'air (whooooo!!!). Je précise que mon turbo ne siffle pas plus qu'avant et que je n'ai aucune baisse de performance à l'acceleration. le moteur fonctionne vraiment bien, comme à l'achat, il y a quelques années.
    Cela m'inquiète un peu sachant que la voiture a 187000kms avec son turbo d'origine.
    J'ai parcouru le forum sans trouver de réponse concrète à mon problème.
    Merci d'avance pour votre analyse et votre aide.
    Benji.
    Voiture concernée : SKODA SUPERB - AWX - 1.9L
  3. fred.milou
    fred.milou Nouveau
    Re : Bruit ( souffle) décélération tdi 130 moteur AWX
    slt, tu as le problème sur tous les rapports de boite?
  4. benj69
    benj69 Débutant
    Oui il me semble. C est bien audible sur les trois premiers rapports et moins sur les deux derniers. Moteur chaud, plus de bruit... Je vais tester demain.
  5. fred.milou
    fred.milou Nouveau
    Regarde si toute fois ca n'est pas la électrovanne de cde du turbo qui ne rentre pas en vibrations
