Bruit sourd à l'avant
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par darksebious60, 20 Août 2012.
  1. darksebious60
    darksebious60 Débutant
    Bonjour, voilà depuis peu j'ai un bruit sourd à l'avant côté passager quand je roule mais par intermittence, et quand celui ci est présent dés que je freines cela ne le fait plus, pensez vous que cela soit un roulement, merci pour vos réponses...
    Bonjour Darkseblous
    Un roulement désserré peut être, il faut tomber la roue, et resserrer la vis de 32M/M au centre du moyeu.
    Le fait de freiner, recentre le disque,la roue et le roulement, mais pour un très court lapse de temps .....
  4. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Mets la voiture sur chandelle fais tourner la roue dans le sens de rotation poru voir si tu entends un ronronnement du roulement , regarde si tu as du jeux dans la roue , tu peux avoir aussi tes pneus qui s'usent en dent de scie et ca fais beaucoup de bruit aussi !
  5. darksebious60
    Et le fait que j'ai des pneus neufs, disques et plaquettes neufs aussi, ça peut venir de ça?
    Merci pour vos réponses
  6. caramail12
    Rodez, France
    Le bruit est depuis les dernier travaux effectué ou pas ? as tu fais les controle que j'ai noté ci dessus ?
  7. darksebious60
    Non j'ai fait les travaux mi juin mais ça me le fait que depuis 1 semaine et je suis parti en vacances avec 900 bornes allez puis retour et nickel, j'ai pas encore monter la voiture pour vérifier la roue je vais essayer ce week end ;)
  8. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    SAlut darksebious60,
    Est-ce que tu as fini par trouver d'où venait ce bruit?
    Cdlt
    Eric
  9. darksebious60
    Non je ne me suis pas encore penché sur ma roue, ça le fait de temps en temps mais je n'ai pas eu le temps de démonter pour regarder
  10. vincee18
    vincee18 Débutant
    bonjour, je ne voudrai pas aller a l'encontre de ce qui viens d'etre dit mais simplement vous faire partager ma mesaventure: depuis 5 ans oui vous avez bien lu, 5 ans, j'avais un bruit plutot un clac qu'un bruit sourd a l'avant coté passager, ce bruit intervenait surtout lorsque je prenai une route pleine de cahots ou lors d'un passage de dos d'ane.
    MAIS ce bruit disparaissai lorsque je freinai, meme un tout petit tout petit peu
    ex: je roule sur un chemin cahotique le bruit est present, j'appui tres tres legerement sur la pedale de frein le bruit disparai,je pouvais meme rouler plusiers centaines de metres comme ca: aucun bruit.
    je me suis donc orienter vers un probleme venant des pieces en mouvement:
    J'ai donc changé: les noix de cardan,les roulements (deux fois),les disques,les plaquettes, les etriers de freins: toujours ce satané bruit
    je viens de sortir du CT qui viens de me montrer la rotule de suspension superieur droite qui a du jeu!!! effectivement lorsque je bouge la rotule j'entends ce fameux bruit!!
    A NOTER: je suis quand meme passé 2 fois au CT (dans le meme centre et avec le meme controleur) sans qu'il ne trouve rien d'anormal concernant ce bruit: il a testé toutes les articulations avec son gros pied de biche.
    Le specialiste pneus n'avait pas trouvé non plus, et les mecanos de feu rouge non plus!
    bref j'en conclu qu'une rotule qui claque, ne bouge pas forcement du moins a l'arret
    je m'en vais changer cette satané rotule et vous informerai
    a+
    vincee
