bruit sourd cote turbo
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par greg770, 27 Août 2010.
  1. bonjour alors que je roulais j ai ressenti une petite secousse et ensuite un gros bruit sourd
    et des vibration sont apparu en regardant mieux il se situe plus cote turbo et fitre a air il le fait aussi bien a l arret
    et en roulant quand j accelere il s accentu si quelqu un pourrais me renseigne ca serai la bien venu car je suis en galere
  3. damdjam
    damdjam Locataire
    Re : bruit sourd cote turbo
    Salut
    une réponse possible : un souflet de cardan
    bruit sourd au moment ou il casse, et vibrations en roulant !
    regarde ton passage de roue pour voir si il n'y a pas de graisse autour de ta roue
  4. Re : bruit sourd cote turbo
    merci mais elle le ferai pas a l arret au point de recevoir des secousse sans rouler
  5. damdjam
    damdjam Locataire
    silent-bloc moteur ?
  6. clovis58
    clovis58 Débutant
    Bonjour Greg770,
    Voici une piste:
    Vérifie la fixation des tuyaux autour du turbo. Alors, celui qui arrive au turbo (le plus gros des deux) va au filtre à air en passant par le débitmètre d'air (G70)
    C'est peu probable qu'il se déboîte tout seul mais si ça arrive, ça fait un gros bruit sourd
    et le débitmètre d'air aura pu le détecter et provoquer la secousse moteur le temps de se mettre en "valeur par défaut"
    Si un tuyau de sortie est déboîté, ça fait aussi du bruit, mais la puissance du moteur diminue.
    Le mieux est de faire un test d'étanchéité comme décrit à cette adresse:
    http://la-golf.xooit.fr/t549-Test-d-etancheite-du-circuit-de-suralimentation.htm
    Bonne chance
    Clovis
