bruit sourd dans les rond points
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par philou45, 6 Avril 2014.
  1. philou45
    philou45 Enthousiaste
    La Loupe, France
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    bonsoir a tous donc voila j'aurais besoin d'avis car aynat acheter mon vehicule depuis peu (sharan) j'ai remarquer quand je prenais les rond point a allure normal bien sur j’entends un petit ronronnement et des que je remet le volant droit plus rien
    j'ai même fait un essai sur un parking de magasin vide en tournant et j’entends ce bruit ces pas fort du tous ces un genre de wrouuuuuuuh
    cela se fait que je tourne a gauche ou que je tourne a droite donc je ne pense pas a un roulement
    je précise que mes pneus ont été changer il y a quelques jours donc est ce que cela pourrait provenir d'eux
    car en ligne droit aucun bruit
    merci d'avance de vos conseils
    Voiture concernée : Audi 80 - 1z - 1.9 tdi
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : bruit sourd dans les rond points
    Salut philou,je crains quand même que tu te trouve avec un bruit de roulement.Mets ta caisse sur chandelle et regardes si tu as du jeux a l'avant comme a l'arrière.a+gégé
  4. philou45
    La Loupe, France
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    RE,merci dejas de ton avis mes si cela serait un roulement je ne l'entendrai que d'un coter non ? car je ne pense qu'il y en n'aurai 2 quand meme
    car quand je tourne par exemple en rond dans un parking que ce soit du coter gauche ou du coter droit j’entends ce genre de petit ronronnement ou bourdonnement cela est pas un très gros bruit
    et des que je remet le volant droit le petit ronronnement disparait
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut philou,alors un roulement grogne a droite comme a gauche suivant sont usure.Ensuite si ce n'est pas ça regardes du coté des cardans.Avant le changement de pneus,elle faisait ce bruit.A+gégé
  6. philou45
    La Loupe, France
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    RE,ba je ne ses pas vu que c’était a mon beau père et vu que lui il a toujours la musique il ne l' a jamais entendu je présume
    car j'ai essayer ce matin et on dirai que quand je freine sur la fin du freinage que je retrouve ce genre de bruit sourd
    donc est ce que cela pourrai provenir des frein mes je vois pas le rapport en tournant
  7. audimanrs2
    Sancoins, France
    RE,regardes les toles pare-feux derrière les disque si elle ne frottent pas.Essayes déjà les choses préconisées.a+gégé
  8. Jarpy86
    Jarpy86 Membre Donateur
    Salut Philou45,
    +1 avec Gégé ça ressemble à un bruit de roulement.
    Si tu ne sais pas faire, fais les contrôler (c'est pas compliqué)
  9. philou45
    La Loupe, France
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    ok merci a vous 2 et je peu controler ca comment les roulements ?
    car cela voudrais dire que j'en n'aurai alors car vu que j'ai le bruit meme si je tourne a droite ou a gauche
  10. audimanrs2
    Sancoins, France
    RE philou,pour regarder si tes roulement sont HS il faut le ver la voiture et prendre la roue dans tes mains.Une main en haut,l'autre en bas et tu secoue ta roue dans se même sens.Tu devrais écouter un grognement.Tu peux faire tourner ta roue aussi a la main et sentir si tu as un point dur.a+gégé
    ps,si tu n'es pas sure,fais controler comme le dis jarpy(que je salue).
  11. Jarpy86
    Salut Gégé ;)
    Un roulement HS fait aussi du bruit lorsque tu "lances" la roue à la main. Difficile à expliquer mais lorsque tu le fais sur les 4 roues tu captes la différence !
  13. philou45
    La Loupe, France
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    ok merci donc en emmenant ma fille a l’école j'ai essayer 2 ,3 truc et quand je me laisse aller en roue libre et que je met des petit coup de frein j'ai l'impression d'entendre ce même bruit
    et j'ai même essayer de tourner dans un parking et d’éteindre le moteur et pareille en tournant le bruit est toujours la
    car mes plaquette sont comme neuf cela a été changer il y a peu de temps cela se vois elle sont epaisse et colle au disque
  14. Jarpy86
    Il faudrait essayer de savoir si cela arrive quand tu freines ou quand tu prends les ronds points.
    Car d'après tes messages tu freines en rond point ou virage ?
    Essaie de te trouver un grand rond point et de faire plusieurs tours. Si tu entends ton bruit pendant que tu es dans le rond point c'est que ton roulement HS est côté droit (poids du véhicule orienté vers la droite). Si tu entends ton bruit à la sortie du rond point (lorsque tu tournes légèrement à droite) c'est que ton roulement HS est côté gauche (re-transfert du poids de l'autre côté).
  15. philou45
    La Loupe, France
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    ba pour mon essai ces en ligne droite en roue libre que j'ai mis des coup de frein et j'ai l'impression que quand je freine cela génère le même bruit que j'ai quand je prend un rond point (je précise que je ne freine pas au milieu du rond point)
    et cela ce fait entendre que ce soit le poids sur la gauche ou le poids sur la droite car j'ai essayer sur le parking en tournant en rond et j'ai le bruit des 2 coter que je tourne a gauche
    même le moteur éteint donc je ne pense pas a un problème de direction (pompe assiste,ou crémaillère)
    on dirait un petit bruit sourd de frottement très très léger
  16. audimanrs2
    Sancoins, France
    RE philou,demonte tes roues et regardes en faisant tourner par le cardan(vis)celles -ci si tu écoute ce frottement.Il faut commencer par quelques chose.a+gégé
  17. philou45
    La Loupe, France
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    ok je vais essayer ce que tu ma dit
    donc si j'ai le bruit des 2 coter ca pourrai etre les 2 cardans qui frotterai
    j'essaye de comprendre car on ma toujour dit qu un cardan use faisait clac clac en tournant
  18. audimanrs2
    Sancoins, France
    RE,je ne t'ai pas dis que se serait les cardans.fais tourner les roue et regarde enfin écoute d'où le bruit vient.Il faut éliminer point par point.a+gégé
  19. philou45
    La Loupe, France
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    a ok merci ba j'ai pris un rdv pour demain matin pour un diagnostique gratuit en verra dejas demain ce qu'ils vont me dire au moins la voiture sera mis sur le pont ca sera plus pratique
    je te tiens au jus
    merci encore
  20. audimanrs2
    Sancoins, France
    RE philou,ok tiens nous au courant.A+gégé
    PS,pense a la politesse en début de message(bonjour pour le premier de la journé,ensuite un salut ou un RE fera l'affaire)
    merçi pour ta compréhension.
  21. philou45
    La Loupe, France
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    RE,oui ces vrai ces que je suis tellement dans mon soucis que j'en n'oublie les éléments premier bonne soirée a tous je vous tiens au jus
    merci encore
  22. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut philou45,
    +1 avec Gégé et jarpy86 que je salut au passage:D!!
    Je rajouterais aussi les butées hautes et coupelles d'amortisseur dans la liste.
    Est-ce que tes jambes de force ont été changées récemment?
    Sur la Golf suite au changement des amortisseurs, j'avais le bruit que tu décris dans les ronds-points et j'ai chercher comme un fou d'où cela pouvait venir. Au final, c'était les coupelles d'amortisseurs qui ne faisant pas contact avec le haut de la jambe de force, suremment à cause de la forme différente des butées hautes d'amortisseurs. J'ai rajouté quelques rondelles pour combler cet écart et le bruit à disparu!
    Cdlt
    Eric
