bruit sourd de pièce mal fixée qui tremble, le bruit disparait qu'en j'embraye
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par dhenocq, 25 Mars 2011.
  1. dhenocq
    dhenocq Débutant
    J'ai un bruit sourd de pièce mal fixée qui tremble, le bruit disparait qu'en j'embraye, qu'est ce que ça peut être ?
    Volant moteur, roulement de différentielle, butée ?
    J'entend aussi un petit sifflement vers 1800 tours. Manque d'huile boite de vitesse ?
    Si quelqu'un peut m'en dire plus.
  3. yatou11517
    yatou11517 Débutant
  4. dhenocq
    dhenocq Débutant
    Re : bruit sourd de pièce mal fixée qui tremble, le bruit disparait qu'en j'embraye
    Oui, 'est un peu plus grave, et la pièce qui tremble ne fait pas un bruit régulier, mais difficile de comparer, en tout cas le bruit disparait bien de la même façon quand on appuie sur l'embrayage. Qu'est ce qu'ils racontent dans cette vidéo ?
  5. Lubix54
    Lubix54 Nouveau
    j'ai exactement le meme probléme et le bruit et le meme sa le fait meme plus ou moins fort en jouant avec la pedale d'embrayage alors que mon embrayage a 20 000 km
    volant moteur bi masse ?
  6. RSGWADA
    RSGWADA Nouveau
    As-tu le bruit aussi a l'arret du moteur comme un bruit de ballourd?
  7. Mitika69
    Mitika69 Enthousiaste
    a mon avis ton bruit proviens du volant moteur bi-masse qui a pris un peu de jeu , ca claque un peu au point mort et lorsqu'on coupe le contact comme l'a dit RSGWADA tu peu avoir un bruit de "balourd" lors de l'arret moteur..
  8. yatou11517
    yatou11517 Débutant
    :D bimasse qu'à du jeu :vw: compte dans les 1000€ pour le changé en concessions
  9. dhenocq
    dhenocq Débutant
    Merci, je vais changer cette pièce !
  10. yatou11517
    yatou11517 Débutant
    demande confirmation a ton garage avant :--:, et a 170000 km,sa serai peut être bien de changé le kit embrayage pendant que c démonté.
    Le tout dans les 1500€ :-S>
