bruit suspect à l'avant droit et à-coup
Discussion dans 'Transmissions' créé par cassou, 3 Décembre 2008.
  1. Bonjour!
    C'est mon premier post et désolé mais c'est pour un problème...
    j'ai un multivan tdi 150 et j'ai un bruit+vibration du coté droit.
    ça le fait quand le véhicule s'appui du coté droit (virage a gauche, bosse,...) en accélérant, plus j'accélère fort plus le bruit et les vibrations sont important, si je débraye plus de bruit!
    ça le fait à toutes les vitesses.
    en accélérant avec le véhicule en appui à gauche, pas de bruit!
    La tête de cardan droite à été changé car elle avait un peu de jeu, mais toujours pareil...
    Apparement pas de jeu aux roulements et au reste du cardan.
    Je ne sais plus quoi faire ou vérifier...
    Merci d'avance pour votre aide
  3. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Re : bruit suspect à l'avant droit et à-coup
    Si tu n'as aucun bruit quand tu n'es plus en prise, c'est que ça vient d'un roulement au niveau de la boite de vitesse ... je suis pas trop spécialiste de ce genre de chose mais c'est ce qui me vient à l'esprit en lisant ton message.
    Des spécialistes pourront nous en dire plus :--:
    Bonne recherche
    SliN
  4. Re : bruit suspect à l'avant droit et à-coup
    Merci pour ta réponse mais j'espère que tu te trompes :cry:
    et si c'est un roulement de boite, ça devrait le faire même quand je suis en appui à gauche ou quand je vais droit ?? :?
    ça le fait aussi quand je vais droit et que le véhicule se "tasse" suite à une bosse...
  5. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    oui c'est sur ... c'est bien ce qui me parait curieux
    Pour la petite info, nous avons eu le meme probleme que toi sur la polo. A la différence pres que le bruit ne cessait jamais meme quand on embrayait.
    Apres pas mal d'essai, il s'agissait du roulement avant gauche qui était défectueux malgré aucun jeu.
    Tu es vraiment sur que le bruit disparait quand tu te mets au point mort à 80km/h ?
  6. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    moi ça me fait penser à un transfert de masse dans les virages et à une modificatoin de la position du groupe moto-propulseur dans son logement. En d'autres termes, tu as un silent-bloc qui est certainement mort (ou mal monté) et du coup tu as le tranfert des vibrations et bruits à la coque.
    J'ai eu le cas sur une Passat et une R19.
    c'est assez difficile à contrôler tout seul, mais c'est une piste...
  7. Re : bruit suspect à l'avant droit et à-coup
    Merci pour cette nouvelle piste, mais comment contrôler que les support moteur sont en bon état??
  8. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    - en les regardant...
    il faut essayer de voir si le caoutchouc tient toujours à la partie métallique (mais c'est très dur à voir)
    -en les secouant.
    bon alors, blague mise à part, la seule technique que j'ai trouvée c'est, moteur à l'arrêt, de passer une vitesse (la 1ère) et de se placer de telle sorte de pouvoir voir un silent bloc et de faire avancer et reculer très fort le véhicule à la main pour bien faire bouger le bloc moteur dans le compartiment moteur et éventuellement entendre un bruit anormal (choc sur la carosserie).
    Mais ce n'est pas facile pour les silent blocs situés sous le véhicule. Alors il reste la possibilité d'utiliser un cric pour soulever délicatement et en faisant attention aux points d'appuis, le moteur et de surveiller le comportement et l'aspect des silent blocs.
    Je sais, c'est assez Mc Gyver, mais j'ai procédé comme ça quand j'en ai eu besoin.
    Bon courage.
  9. Re : bruit suspect à l'avant droit et à-coup
    bonsoir les pros ^^
    voilà je fais appel a votre aide car j'ai un probleme sur mon audi a4 v6 tdi 180 quattro, en fait en braquant à fond à gauche et en roulant (en gros en fesant un rond quoi...) ben j'ai un gros clac clac et des à-coups venant de l'avant droit, comme si j'avais crevé ou j'en sais rien bref c'est très bizard.
    autre petit soucis, peut etre lié malgré qu'il soit présent depuis plus longtemps, à l'arret, en fesant des va-et-viens avec le volant, j'ai un petit claquement dans le volant...
    vous avez des idées à mes problemes ?
    merci d'avance et bonne soirée
    et VIVE VAG (malgré les petits soucis ^^)
  10. jla
    jla Enthousiaste
    A6 Allroad
    12/2010
    90000
    CDYC
    240
  11. Re : bruit suspect à l'avant droit et à-coup
    sa à l'air de ressembler à mon soucis, faudrait que je lève la voiture moi aussi... mais vous avez d'autres pistes sinon ?
  13. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    A4 V6 2.7 Multitronic
    01/2007
    285000
    PBB
    180
    J'avais aussi un bruit bizard sur la golf. J'ai cherché pendant longtps. Finalement c'etait le roulement de roue ! Alors qu'il n'avait aucun jeu et qu'en tournant a la main, ca ne faisait pas de bruit.
    Sinon sur le T4 il y a un cardant avec un renvoi. Ce dernier est guidé par un roulement. C'est un peu merdique comme truc, as tu verifié ?
  14. Re : bruit suspect à l'avant droit et à-coup
    ou bien une rotule de direction (pas celle qi est fixée à la fusée mais celle qui est fixée sur la crémaillère)
  15. Re : Re : bruit suspect à l'avant droit et à-coup
    j'ai levé la voiture et dessous tout est nickel, aucun jeu, ni dans les rotules, biellettes, cardan, roulement, silent-blocs, tout est OK, techniquement et visuellement.
    et en remettant la voiture au sol, j'ai l'impression que le bruit n'est plus lol... a surveiller quoi
  16. Re : bruit suspect à l'avant droit et à-coup
    c'est encore moi!
    donc comme je disais le bruit avait l'avoir disparu mais en fait non, il est bien là mais surtout à froid lors des manoeuvre on le sent bien.
    de plus j'ai remarqué qu'a haute vitesse (enfin tout est relatif...) à 110/120km:h, lors d'un leger virage à droite, j'ai un pti clac clac et une vibration, moins présente lors des virages à droite...
    une idée ?
