bruit suspect +alternateur
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par volvolks59, 26 Juin 2008.
  1. bonsoir
    depuis quelque temps j'ai un bruit bizarre(tac,tac,tac)quand je roule a chaud ou a froid entre 1500 et 2000tr/min,par contre aucun bruit avec une acceleration plus vive,y'a t-il quelqu'un qui a eu :? :? ce meme type de bruit?
    +aujourd'hui l'ordinateur m'a indiqué un probléme avec l'alternateur est qu'il y a lien avec le probléme ci dessus?
  3. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    Re : bruit suspect +alternateur
    merci de preciser le code defaut obtenu "a l'ordi"
    A+ ;)
  4. Re : bruit suspect +alternateur
    le d"faut c"est "atelier alternateur"
    vendredi matin je démarre la voiture bruit dans le moteur sifflement,et au bout de 2 kms le voyant du défaut s'éteint et le bruit disparait, depuis ça va
    par contre j'ai toujours le tac tac tac quand je roule a bas régime
  5. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    c'est peut être la poulie roue libre de l'alternateur grippée
    bien que avec si peu de km :eek:
    ps : au jeu de la devinette ....russe :-)))
    on perd à tous les coups !!
    il y aussi le tendeur de courroie d'accessoires ??
    et ...le compresseur de clim
    il faudrait regarder pendant que quelqu'un demarre :eek:
  6. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    Re : Re : bruit suspect +alternateur
    la mienne à été changée vers les 60000km...!!!
    @+ alex
  7. Re : bruit suspect +alternateur
    la mienne à 375 000 km ;)
