Bruit suspect avant gauche Golf IV
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par polo02, 8 Décembre 2010.
  1. polo02
    polo02 Nouveau
    Bonjour a tous ! j'ai regarder tous les posts sur les trains roulant et je n'est rien trouver en rapport avec mon probléme.
    Voila mon probléme : Ma golf 4 était équipé de jantes en 17" et l'hiver arrivant j'ai décidé de remettre mes jantes en 15" d'origine car j'éffectue un roulement été/hiver. En démontant la roue avant gauche je m'aperçoi que mon soufflet de cardan perd toute ca graisse....je fini de monter mes jantes en 15" et décide d'aller faire un tour..et la j'entend un grincement lorsque je braque a gauche a faible vitesse. Grincement comme un vieux sommier..je décide donc de remplacer mon soufflet de cardan. Une foi changer je vais faire un tour et toujours pareil.. Et voila la grande question " d'ou vient ce bruit ? " que je n'avait pas en 17"
    A noter que les amortisseurs; les silents blocs de barre stab et les rotules de directions ont était changer en 2009 et depuis 2 jours le soufflet de cardan également.
    Merci a tous pour votre aide
  3. Shazoom
    Shazoom Débutant
    Re : Bruit suspect avant gauche Golf IV
    Salut, de 17 a 15 tes roulement travail différemment...
  4. christolau
    christolau Enthousiaste
    Aix-en-Provence, France
    j'ai eu le même problème, mai avec un léger bruit, une foie le cardant changé, plus de bruit
    je pense que tu a changé le soufflet trop tard..................
    le premier signe, c'est les taches sur le passage de roue.
  5. polo02
    polo02 Nouveau
    merci pour vos réponse ;)
    je vais bientot repasser en 17 pour voir s'il y a du changement jespere que se n'est pas le cardan..ca grince mais claque pas.
    Quel risque de rouler comme ca ? car j'utilise ma voiture tout les jours avec ce bruit qui me rend dingue !
  6. Shazoom
    Shazoom Débutant
    les arbres de transmission que nous appelons "a torrs" cardent, ne sont plus équipé de cardent proprement dit.
    Le système utilisé a plus vite tendance a grincer qu'a claquer, j'ai u le même problème, il a fallut 1 petit temps pour que la graisse (très épaisse) ne pénètre le système parfaitement (a mon avis)... Apres mon nouveau soufflet, il a bien fallut 1 mois pour qu'il se taise... ;)
