Bruit suspect en roulant
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par 2bad69, 13 Janvier 2013.
  1. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Bonjour à tous
    Me voilà de retour avec un gros bruit en roulant, un bruit qui ressemble à une rapide marche arrière + un sifflement type turbo. Cela arrive quand une vitesse est enclenché 1ére, 2éme,3éme ( 4 et 5 on l'entent moins) et à partir de 1200 trs.
    Le turbo n'est pas en cause, car en point mort peut importe le régime tout est OK.
    Je tiens à préciser que lors d'un trajet autoroute une odeur de brûlé s'est fait sentir.
    Du coup je n'ose plus rouler, par crainte de voire le problème empirer, accusant la boite, l’embrayage ou les cardans.
    Qu'en pensez vous? lequel de ces éléments peuvent être en cause?
    NB: les rapports passent bien et aucun changement constaté sur la pédale d'embrayage.
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AHU - 1.9L TDI
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Bruit suspect en roulant
    salut 2bad69.pour éliminer problèmes par problèmes,commence déja par vérifier si tu as du jeux aux niveau des cardans ainsi que des roulements avant et arrière.tu peux également démonter les cardans de sur les bride de boite pour constater si c'est la boite ou non.pour faire ceci,il faut mettre la voiture sur chandelles,mettre en route et monter les vitesses.a+gégé
  4. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Merci pour ta réponse
    Donc si j'ai bien compris il faut que je déboîte les cardans de la boite et que je fasse tourner. C'est bien ca?
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    re,oui c'est bien ça.si le bruit persiste une fois les cardans désacouplés,ça viens soit de la boite ou de l'embrayage.si plus de bruit,ça viens des trains roulant.a+gégé
  6. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Je vois, par contre j'ai du nouveau. Maintenant je n'arrive plus à passer la marche arrière, tous les autres rapports passent (sauf la 5 qui a un peu de mal)
  7. audimanrs2
    Sancoins, France
    re 2bad69.je penches pour l'embrayge ,le mécanisme doit doit etre hs.moteur coupé,les vitesses passent ou pas.a+gégé
  8. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Je croise les doits pour que ce soit ca. Sinon lorsque le moteurs est éteint rien ne change.
    Autrement j'y pense: au contrôle technique on m'a mis un défaut d’étanchéité boite donc peut-être un manque d'huile???
  9. audimanrs2
    Sancoins, France
    au vus du kilométrage,le suintement de boite est normale.meme une boite qui as 100 000kms suinte.tu peux faire une vidange pour voir si tu as de la limaille dedans.après éssayes de faire ce que je t'ai dis plus haut(defais les cardans) et après on voit.a+gégé
  10. MacGUYvert
    Je pense qu 'il aurait fallu commencer par mettre une huile plus épaisse dans la boîte genre 75/90 synthétique .
    Car le problème du relais de marche arrière qui est l 'arbre placé le plus haut dans la boîte est le premier à manquer de lubrification dès que le niveau diminue, et donc sa fourchette de commande est déjà grippée ....
    S 'il y a de la limaille dans la boîte : que Dieu ait son âme ; Amen .....
  11. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ernolsheim-Bruche, France
    Pour commencer, fais une vidange de boite et recherche une eventuelle fuite.
    Achète la bonne huile chez VW.
    Tu débloque la vis de vidange et tu la désère avec un gros aimant ce qui va attirer les limailles s'il y'en a.
    Pas de panique, une collègue avait la boite qui gratait et sautait sur presque tous les.rapport et une vidange a résolu le problème.
    La lubrification c'est la base.
  13. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Merci à tous, déjà demain matin je vais faire le niveau de la boite et si il y a des changements je vais procéder à une vidange (qui d'ailleurs a été fait il y'a un peu plus d'un an de ça).
    Et si jamais c'est pas l'huile est-ce que ça pourrait venir de l'embrayage ou c'est carrément la boite qui a rendu l’âme?
    PS @audimanrs2 je n’oublirai pas les cardans ;)
  14. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Bonsoir à tous
    Je reviens avec du nouveau: ce matin apprès avior rajouté de l'huile dans la boite (700 ml quand mémé) je suis allé faire un tour. Là déjà les rapports passaient mieux (normal vos me direz) mais le bruit était toujours là. Puis arrivé à un feu et en mettant un gros coup d’accélérateur le drame est arrivé: l’embrayage m'a lâché.
    Heureusement j'ai pu faire encore 2 bornes pour rentrer, sinon bonjour la galère. je pense que c'est la butée qui doit frotter car en débrayant doucement ca roule, malgré les secousse horribles.
    Du coup là je suis immobilisé et le temps qu'il fait ne me permet pas de bosser dessus, d'ailleurs là tout de suite j'ai pas de pond sous la main donc c'est la galère... en plus je dois reprendre le boulot après demain. Pu**in, bor*el de mer*e :'(
  15. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut 2bad69.quelle m...e,au moin tu es fixé maintenant.tu es bon pour un embrayage.c'est vrai qu'avec le temps que l'on a,c'est pas terrible pour faire de la mécanique.bon courage a toi pour la suite.a+gégé
  16. FruRider57
    C'est un mal pour un bien, le problème est au moins identifié.
    Par contre, sans vouloir être alarmiste mais 0,7L c'est environ 35% de la capacité du carter de boite.
    Ca fait beaucoup, tu dois avoir une fuite quelques part.
  17. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Je sais, 700 ml c'est énorme il faut que je voie d'où elle vient cette fuite. Puis si je la trouve il y a possibilité de la colmater?
    sinon ca y est c'est décidé je ne fous pas le feu à la Passat (la raison l'a encore emporté :p ) du coup 2 garagistes m'ont dit qu'il était impératif de changer: le kit d'embrayage, le volant moteur et la fourchette, alors que moi j'étais parti pour changer simplement le kit.
    pensez-vous qu'il est vraiment nécessaire de changer le reste?
  18. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Up please!
  19. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut 2bad69.je te conseilles de démonter avant de commander quoi que se soit.pour ce qui est de l'embrayage,oui il faut changer le complet y compris le volant moteur.pour ce qui est de la fourchette,faut voir une foie déposé.a+gégé
  20. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Bonsoir
    Voilà que j'ai décidé d'attaquer l'embrayage et aujourd'hui en la tractant (donc point mort) je me suis aperçu que tout le long du trajet il y avait un gros bruit de roulement abîmé. Arrivé à destination j'ai monté le pont avant sur chandelles et en tournant les roues une par une, le bruit y était toujours. Du coup j'accuse le différentiel ou l'arbre secondaire.
    Le souci qui se pose c'est que j'ai une boite DHL longitudinale qui n'est pas facile à trouver, donc j'ai 3 petites questions:
    - Est-ce qu'il est possible de la réparer, trouver les pièces etc?
    - C'est peut-être bête comme question mais n'importe quelle boite longitudinale (VW, audi) peut passer?
    - Sinon quelles sont les références compatibles?
  21. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut 2bad69.as tu essayé de démonter les cardans pour voir si c'était la boite ou le train avant.pour les boite longitudinales,non elles ne montent pas toutes.il y a certainement d'autres boites qui montent mais il faut faire attention aux démultiplications.je regarderais demain si je trouves une concordance avec ta caisse et surtout ta boite.a+gégé
  22. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut
    As-tu pu trouver quelles boites peuvent être montés sur ma passat?
    Sinon hier j'ai enfin attaqué les travaux. Avant d'aller plus loin j'ai commencé par une vidange.
    Voici toute l'huile qui est sorti de la boite...
    [​IMG]
    Là je me suis dit qu'il y a certainement une fuite vu que je l'ai rempli il y'a moins d'une semaine.
    Puis en remplissant à nouveau, j'ai remarqué un gros trou dans la boite
    [​IMG]
    Ceci explique tout au fait: j'ai certainement du me prendre un trou sur la chaussée ensuite la boite s'est vide et moi j'ai fait dans les 150 bornes avec les symptômes (sifflement) jusqu'à ce que ça pète. Donc je suppose que l'embrayage n'a rien, de toute façon je compte tout déposer demain.
    J'ai plusieurs boites en vue, d'ailleurs j'ai crée un 2éme poste concernant la compatibilité des ces boites:
    http://www.vag-technique.fr/showthread.php/29224-Compatibilité-boite-DUK
