Bruit train avant " sur démarrage sec" A4 AV
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par Matou40, 4 Septembre 2014.
  1. Matou40
    Matou40 Débutant
    A8
    06/2002
    300000
    AKF
    225
    Bonjour, j'ai fureté parmis les post sur le sujet " bruit Train AV " et pas trouvé de solution "pour moi cas"
    Pour moi c'est beau clok" sur démarrage sec et également sur démarrage roue braqué " bruit entendu coté AVD
    J'ai changé l'ensemble bras G & D ( les 4) , rotules (les 2 saletés de cochonerie de M...d . étant grippés, j'ai du changer les biellettes avec) grrrrrrrr.
    Donc le clok ne viens pas de lô , la direction est sa fixation OK aussi.
    Pour la barre stab, je prévois de changer les silenblocs demain " caoutchouc de fixation au berceau"
    En regardant de plus pret, il y à des caoutchouc ENTRE le berceau " supportant le moteur et recevant les trains avant "
    et LA CAISSE !!!!
    à mon avis, le souci pourrait bien "viendré de lô" !!!!
    Avec pour aider à faire ièch le Kanicien " vu qu'c'est pas très facile à contrôler " peut être une faiblesse au niveau des supports moteur et soyons pas chien, pourquoi pas support de boite.
    Merci d'avance pour vos avis
    Pour la suite, je reviendrais demain et à chaque nouvelle intervention jusqu'à ce que " clok " soit supprimé LOL :?:
    Miaou à toutes et tous
    Voiture concernée : Audi A4 B5 - MAU384 - 2.8L V6
    - - - Mis à jour - - -
    j'oubliais, suis en boite auto
  3. audimanrs2
    Re : Bruit train avant " sur démarrage sec" A4 AV
    Salut MATOU40 , as tu regardé du coté des cardans ? Regardes aussi les coupelles d'amortisseurs si elle n'ont pas de jeux et également les biellettes de barres stabilisatrice . A+ gégé
  4. Matou40
    Matou40 Débutant
    A8
    06/2002
    300000
    AKF
    225
    Salut Gégé, oui pour les crdans c'est ok, les biellettes de barre m'avait l'air ok, de toute façon je démonte demain pour les caoutchouc de barre, je vais vérifier .
    Pour les coupelles d'amortisseurs tu as raison, pas encore vérifier, Merci pour ton post
    Miaou!!!!!!!!!
    J'essai de mettre une photo de ma Mémère , mais c'est pas dit que çà l'face lol
    yes çà a fonctionné
  5. Matou40
    Matou40 Débutant
    A8
    06/2002
    300000
    AKF
    225
    RE, voila , trouvé l'origine du clok,
    Frein a main tiré ( a l'arret ) lol, passer en 1er mode manuel " tiptronic"
    Maman au volant et qui donne de petit coup de champignon " heureusement j'etais pô couché devant au premier" sinon un chat écrasé de plus "
    train avant ok ,
    berceau ok,
    Support moteur fatigués , le moteur se léve
    Voila le sujet clos, concernant le clok " enfin sauf RE- clok " mdrrrrrrr
  6. audimanrs2
    Salut MATOU, content que tu ai trouvé l'origine de ton souci . On mettra résolu dans le titre losrque tu aura changé tes supports moteur et que l'on soit sure du résultat . a+gégé
    PS , cela aurait été dommage que madame écrase un chat car il y en a bien assez pour qui c'est un jeu . (désolé j'aime les chats et les chiens);)
    PS2 , je me suis permis de mettre ta photo en grande .
  7. Matou40
    Matou40 Débutant
    A8
    06/2002
    300000
    AKF
    225
    Merci pour la photo, et le post.
  8. Re : Bruit train avant " sur démarrage sec" A4 AV
    Ça me fait toujours une drôle d'impression le rétroviseur extérieur droit « atrophié » de cette époque :-S2
    À+,
  9. Matou40
    Matou40 Débutant
    A8
    06/2002
    300000
    AKF
    225
    Oui j'avais même cru à un remplacement inaproprié au début
  10. audimanrs2
    Salut benoit ,re matou . Pour ce qui est du rétro atrophié , il suffit de le remplacer par celui pour conduite a droite et on se retrouve avec les deux rétro identique . A+ gégé
  11. Matou40
    Matou40 Débutant
    A8
    06/2002
    300000
    AKF
    225
    Voila , pour le bruit c'est tout bon , support moteur changé.
  13. Matou40
    Matou40 Débutant
    A8
    06/2002
    300000
    AKF
    225
  14. Matou40
    Matou40 Débutant
    A8
    06/2002
    300000
    AKF
    225
    J'ai laissé les deux cata en place, mais ,Mardi, " pour rire" je met un tube à la place de la marmite de dessous " il est fait " en 63.50" histoire de voir et surtout d'entendre le son qui va sortir , à mon avis çà va en faire un peu trop, je dirais çà Mardi soir Miaouuuuuuuuuu
