Bruit train avant
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par gotA4, 10 Juin 2012.
  1. gotA4
    gotA4 Nouveau
    Je fait appel à vous car depuis quelques temps il y a un bruit dans le train avant de mon a4 b5, il se manifeste en particulier par temps chaud, lorsque je tourne les roues et en s'appuyant sur les ailes avant. Ça fait comme un grincement/croquement desagreable perceptible aux pieds.
    Si quelqu'un a deja rencontré ce probleme qu'il fasse partager son experience
    Merci d'avance
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut gota4,peut etre les semelles d'amortisseur,ou silent blocs de barre stab.a+gege
  4. gotA4
    gotA4 Nouveau
    Ok d'autres avis?
  5. gotA4
    gotA4 Nouveau
    Le truc c'est que meme sur route pratiquement plane ça grince...
  6. touran84
    touran84 Débutant
    bonjour j'ai le meme probleme apres devis chez speddy c coupelle amortisseur qui frotte moi le bruit je l'ai a l arret moteur allumer je tourne le volant et sa grince ou a tres petite vitesse manoeuvre
    j'ai graisser les coupelles avec du lubrifiant de chaines de motos tjs le bruit j'ai mis de la graisse tjs le bruit
    avez vous une autre idée a me donner svp car 600 euros changement amortisseur + coupelle car le garage me garantit le resultat que pour le kit complet
    si vous avez des photos des coupelle et leur emplacement car je me connais pas trop en mecanique moi j'ai graisser au niveau du caport ou y a le boulon et sous la roue en haut des amortisseur
  7. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut touran 84,oui c'est bien par la qu'il faut graisser.je trouves un peux chère pour les deux amortos et coupelles.pourquoi ne le fais tu pas toi meme.si tu as besoin d'aide pour le faire,nous sommes la.a+gege
  8. touran84
    touran84 Débutant
    merci gege de prendre le temps de me repondre dans different post .
    apres graissage et quelque jour le bruit s attenue pour etre quasiment inaudible donc je pense que le changement d amortisseur peut attendre un peux .
    mais je me posé une question puis je tordre un peu a la main la coupelle ou la semelle amortisseur si sa refrotte dans le temps en faite je penais devisser un peu pour avoir du jeu la deformer un peu et revisser es ce une bonne idée ou j oublie desuite lol .
  9. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut touran84,tu peux oublier tout de suite car la semelle est très rigide et elle est montée avec caoutchouc.continus a lui mettre de la graisse et tu verra par la suite.mais si vraiment hs il faudra y passer.voila a+gege
  10. touran84
    touran84 Débutant
    ok merci ... tout facon je vais me documenter durant ce mois ensuite je changerai moi meme les amortisseurs , car 600 euro sa fait chere surtout que sur oscaro y amortisseur + coupelle a 150 euros ta les deux de devant..
    si vous avez des liens de doc suis preneur merci
  11. audimanrs2
    Sancoins, France
    re,je suis d'accord avec toi.un peux chère le garage.j'ai la rta du v1.je pourrais te scanner la parties amortisseur.c'est le meme montage v1/v2.c'est pas très compliquer a faire.a+gege
  13. poinpoin2
    poinpoin2 Enthousiaste
    Nancy, France
    Exéo
    06/2011
    127000
    CAGA
    143
    Sur une a4 le grincement lorsque que tu tournes les roues ou tu appuyes sur l'aile a pour origine la rotule du bras porteur (bras inférieur ou est fixé l'amortisseur).
    il faut regarder l'état de tous les bras , car en général les bras supérieurs ont du jeu en premier , donc dans ton cas si aucun bras n'a déjà été remplacé, il faut controler si tu dois faire appel à un kit complet ou a l'achat de l'unique bras défectueux.
    nombreux sujets sur ce forum
    (sur la photo les bras du haut avec axes de rotules vers le bas)
  14. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut poinpoin,sur une a4 oui je suis d'accord.mais le touran n'et pas monté comme cela.train roulant golf 5/6.a+gege
  15. gotA4
    gotA4 Nouveau
    J'ai était chez VW on m'a dit cremaillere de direction. Ça me semble pas vraiment cohérent, ça ne fuit pas
  16. touran84
    touran84 Débutant
    bonjour gotA4 , moi quand j'ai eu le bruit je l'ai amener a vw il m'on dit pareils car il veulent faire un max de benefice mais peut etre pour toi c'est sa .
    pour mon cas a moi le bruit se fesait entendre que a l'arret en tournant le volant a droite gauche un genre de frottement qui grince ou a tres petites vitesse pendant les manoeuvres en faite c'etait les coupelle amortisseur qui frotter la caisse la solutions mettre de la graisse au niveau des coupelles et attendre deux trois jour pour que le bruit disparaissent completement.
    peut etre pour toi c'est la cremalliere de direction a tu du jeu dans ton volant ? a tu le bruit a roulant tout le temps a l arret a petite vitesse en grande vitesse ?
    si tu a un touran c une pompe electronique avec autocom et jje pense aussi je pense vagcom tu peux la renitialiser ce que j'ai fait avec autocom .
    moi je te conseil d'aller faire un devis dans un petit garage pour avoir un autre point de vue .
    par exemple speedy ne fait pas les cremalliere de direction vas faire un devis gratuit chez eux si c'est autre chose il te le diront afin de gagner la vente on se comprend
    cordialement david
