Bruit v6
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par Djoey13, 21 Mai 2014.
  1. Djoey13
    Djoey13 Enthousiaste
    Je voudrais avoir votre avis car je trouve que le moteur est bruyant à partir de 2OOO tr/mn comme si l'on était en sur régime.
    cela le fait à tout les rapports mais particulièrement sur les premiers et surtout en seconde ou je trouve que c'est le plus dérangeant.
    Est ce que je suis le seul ou c'est pareil sur tout les v6 2.5?
    N'ayant pas eu la voiture neuve je sais pas si c'est identique depuis le début.
    Je trouve ça un peu dérangeant car du coup en ville il faut constamment jouer des rapports pour être entre 1400-2000 tr/mn.
    Merci de votre avis
    Voiture concernée : Audi A4 - AFB - 2.5 v6 tdi
  3. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Re : Bruit v6
    Salut idem sur mes 2 AFB le bruit est plus important de 2200 a 3000tr/min et c'est encore plus marquer (bruit sourd) sur ma dernière, les culasses préparé et les catas vidés doivent y être pour quelque chose...
  4. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : Bruit v6
    Salut djoey
    J ai le même moteur que toi et jamais constaté le phénomène sauf une fois quand mon embrayage rendait l âme
    Pour le tester tu te mets en troisième à 2000 tours tu acceleres à fond
    Si ton aiguille compte tours monte et que la voiture n avance pas comme il le faudrait tu es bon pour un changement
    Combien de bornes à ton moulin?
    En attente de ta réponse
    Bon week
  5. Djoey13
    Re : Bruit v6
    Bonjour a tous et merci.
    Je réessaierais l embrayage mais je pense qu il est bon.
    Le moteur à 132000km.
    Par contre je pense que mon volant moteur est fatigué, lorsque le moulin est bien chaud surtout ds les embouteillages au bout d un moment qd je lâche l embrayage en 1ère il y a de gros tremblement du moteur et ds l habitacle, a faire bouger le levier de vitesse.
    À moins que ce soit un support moteur HS.
    La voiture sans énormément les gaz d échappement à l arrêt comme s il y avait des imbrulés.
    J ai passé un coup de karcher la dernière fois et ça allé mieux 1 jours.
    Pensez vous a qqd chose? Et y aurait il un rapport avec le bruit sourd? Peut être que yoyo ça te fait pareil.
    Et du coup yoyo sur qu elle plage de régime tu roules en 2nd?
  6. Djoey13
    Re : Bruit v6
    Yoyo, tu dis avoir vidé mes cata.
    Mais moi je n en ai qu un seul après la sortir turbo. Ensuite après il y a une grosse gamelle puis après le silencieux avec les sorties d échappement.
    Il faut aussi nettoyer le reste au karcher? ( grosse gamelle ...)
  7. Djoey13
    Re : Bruit v6
    Drison,
    Vu les accélérations que je met a ma voiture ( qd elle et chaude bien sur ;) ) je ne ressent pas l effet d un embrayage fatigué, elle prend bien les tour comme il faut et avance comme il faut
  8. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : Bruit v6
    hello
    dans ce cas la ,il n'y a pas lieu de s inquieter
    pour le cata tu as raison il n y en a qu un seul.
    pour les gaz d'echappement la mienne sent aussi ,elle a passe le controle anti pollution sans probleme
    donc de ce cote pas de soucis garde en memoire que ce sont des vehicules qui ont dans les 14 ans pas de filtre a particule
    ce n'est pas toi qui a des soucis de debimetre? ca peut avoir un rapport
    affaire a suivre
  9. Djoey13
    Re : Bruit v6
    Oui effectivement j ai eu des souci de débitmètre.
    Le nouveau fonctionne correctement, mais pour combien de temps!!
  10. Y0Y0
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Re : Bruit v6
    J'ai bien deux catas sur la mienne (quattro). Après c'est difficile de tirer des conclusions sur un bruit a travers un fofo...
  11. Djoey13
    Re : Bruit v6
    Ok merci,
    Ça fait un moment que je me demandais pourquoi certain en avait 2.
    Par contre vous roulez sur quelle plage de régime?
    Parceque vu que ça fait pas mal de bruit en 2nde à plus de 2000tr je me met souvent en 3ème mais entre 1300 et 1400 tr/mn et je me demandais si ça abîmé pas le moteur
  13. Y0Y0
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Re : Bruit v6
    Tu pourrais faire une petite video?
  14. Djoey13
    Re : Bruit v6
    J ai fait une vidéo en roulant avec mon tel mais on entend rien.
    Je réessaierais avec un autre appareil sinon je peux faire une vidéo au niveau du moteur à l arrêt, tu penses que ça peux t aider?
  15. Djoey13
    Re : Bruit v6
    Je voulais quand même joindre les vidéo mais je ne sais pas comment faire, si vous pouvez m'aider.
  16. Y0Y0
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Re : Bruit v6
    Le top serais de la faire dans la situation ou le bruit est le plus important
