bruits de roulement golf plus
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par jeanmi, 17 Septembre 2008.
  1. jeanmi
    jeanmi Nouveau
    ma golf plus TDI 105, hormis le bruit du moteur ,emet des bruits de roulement parfois insupportables au point que je souhaiterais insonoriser les passages de roues!
    Quelqu'un a t il déja effectué cette modif? Merci
  3. jeanmi
    jeanmi Nouveau
    Re : bruits de roulement golf plus
    :_dBonsoir,
    Pas de réponse à ma question?? je ne dois pourtant pas être le seul à avoir ce désagrément!
  4. james
    james Vénérable
    Un bruit de roulement? Juste le bruit de la route ou a-tu un problème de pneus, de roulement ou de silent-bloc?
    En tout cas, je doute fortement qu'une insonorisation des passages de roues puisse aider. A-part de te faire ch***r, il ne ferait que réduire le bruit des projections!
    Si tu na pas de soucis de silent-bloc ou de roulement, essaye essaye une autre gamme de pneus car ça peut bcp changer!
    J.
  5. jeanmi
    jeanmi Nouveau
    Je rentre hier ,donc je n'ai pu répondre.
    J'ai pourtant des michelin energy en monte d'origine ,y a t-il une marque de pneus moins bruyants??
    La voiture n'est pas en cause puisque ce désagément a toujours existé.Merci
  6. w811666
    w811666 Vénérable
    c'est marrant (enfin, pas trop...) j'ai aussi des michelin et je les trouve plutôt silencieux... tu en as parlé a ton concessionnaire?
    essais de trouver quelqu'un qui ai la même voiture que toi, et demande à comparer
  7. jeanmi
    jeanmi Nouveau
    Chez VAG les voitures ne sont pas bruyantes c'est dans ma tête m'ont ils dit. Mon vehicule a été testé tout est normal.
    Tu compares avec quelle autre marque?
  8. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    regarde l'usure de tes pneus AR, ils sont parfois usés en "facettes" sur le coté interieur et ça provoque des bruits de roulement! (j'ai eu ça sur ma 1ere passat)
    tu peux essayer de les permuter ar>ar pour test.
    @+ alex
  9. jeanmi
    jeanmi Nouveau
    Mes pneus sont en usure régulière et ce bruit existe depuis le début alors est ce les pneus qui sont en cause ou la conception même de la voiture qui est plus haute donc plus sujette à faire caisse de résonnance??
  10. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    peut-être un roulement hs... tu l'as achetée neuve? jamais prétée?
    ancien proprio ou qqun qui a pris un nid de poule... ?
  11. jeanmi
    jeanmi Nouveau
    Non ,véhicule acheté neuf mais dès le début un bruit de roulement insupportable sur certains revêtements!
  13. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    un plat sur le pneu... d'origine, pkoi pas?
    as tu déjà changer les 4 pneus ?
