buée dans la voiture
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par christofe, 2 Décembre 2011.
  1. bonjour , voila , j ai une a4 3L de 2005, c est le premier hiver que je vais faire avec , et la surprise des que je sort du taf a 19h 20h, il y a plein de buée dans la voiture ,on y voie rien , en quand sa va gelé , il y aura de la glace a cout sur .
    et pour quelle part c est assai long ( 10 bonne minute ) bon c est pas trop le temps quelle parte , mais plutot toute la buée ,,,,, meme mon master de 99 me le fait pas au temps ,,,,,
    quelqu un a ce probleme ???? -:lov1:-
    avec mon vag , RAS ,
    le flitre d habitacle ???? et ou est t il ??? merci -:lov1:-
  3. Re : buée dans la voiture
    elle est de 2005, alors change le filtre d'habitacle et un bon nettoyage des joints des portes peut être nécessaire.
    Après le nettoyage, tu peux passer un lubrifiant silicone pour rendre la souplesse aux joints :D
  4. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    680000
    AFB
    salut christofe
    si tu as de la buée ou condensation, c'est que tu as trop humidité dans ta voiture
    met la clim constamment pendant quelques jours cela devrais suffisamment assécher l'air de ton habitacle et ci cela persiste peut etre que tu as une infiltration d'eau
  5. Re : buée dans la voiture
    merci je vais voir a sa , mais le filtre se trouve ou ? car j ai pas encore regarder a sa , merci -:lov1:-
  6. Re : buée dans la voiture
    regarde coté batterie il y a un drain d'eau s'il est bouché tu vas avoir une entrée d'eau par l'aspiration du filtre habitacle
    regarde bien et nettoie proprement
  7. Re : buée dans la voiture
    ha sa pas bette du tout ,,,, je vais regarder sa demain midi ,,, merci encore je vous t ient au jus :-M
  8. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    j'ai la meme chose sur mon touran, pourtant, clim en auto toute l'année, pas d'infiltration d'eau, toutes les moquettes sont seches et pas de caisson a batterie sur le touran.
    pour christofe, je confirme, regarde sous le cache batterie!
    @+ alex
  9. Charlydiag
    Comme d'autres ont dit, si il y a de la buée comme ça ,c'est que il y a de l'eau qq part dans la voiture c'est souvent en dessous des tapis.
    Déposer seuil de porte en plastique et passer sa main sous le tapis aux 4 places.
  10. Re : buée dans la voiture
    je vais voir a tout sa ce weeck, j espere pas avoir de mauvais surprise ,,,,,,,
    et pour le cache batterie , il faut sortir la batterie ? ou on peut controler sans la deposer ?
    merci -:lov1:-
  11. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    tu déposes juste le cache sous la baie de pare brise (enlève le joint de capot et glisse la garniture vers toi) tu verra s'il y a de l'eau dans le bac a poisson. si oui, en dessous il y a 1 voir 2 bouchon, tu peux carrément les enlever.
    @+ alex
  13. Re : buée dans la voiture
    merci alex
    je vais regarder sa se midi , car je bosse toute la journer ,,,
    je te tient au jus , la bonne journer :-M
  14. Re : buée dans la voiture
    bon j ai regarder ce midi , et la surprise , je vais acheter des poissons rouge ,,,,
    blague a part , le filtre dans un etat tres sale et humide , et le couvercle etait mal clipsé ,,,,, je l ai soufler en attandent de le changer , tout remontrer cline , je verrai ce soir en quittant du taf , si il y a du proget , mais sa devrai aller mieux , mais je n est pas trouvé les bouchon que tu n a parler ( alex ) il son sous la batterie ???
    car il y a pas mal d eau , heureusement que c est pas une renault ,,,,
    merci a tous -:lov1:-
  15. Re : buée dans la voiture
    c'est cool, c'était que le filtre alors :D
    ahhhhhhhhhh les mécanos... un entretien n'est bien fait que par le proprio :app:
  16. Re : buée dans la voiture
    sa c est pas faut , plus qu a trouvé les bouchons , pour evité l aquarium ,,,,,, :D
  17. Charlydiag
    il est essentiel de déboucher les évacuations, il y a déjà eu des cas de casse moteur à cause de cela!!!
    l'eau rentre par un tuyau de dépression et est aspirer dans le moteur par le circuit de l'admission d'air et hop ....
  18. Re : buée dans la voiture
    les bouchon se trouve sous la baterie ? merci :app:
  19. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    je sais pas, il y en a obligatoirement un, faut "sonder" et contorsionner le bras pour pouvoir l'enlever.
    tu peux passer par le coté moteur, quoi que, c'est un 3.0, il doit pas y avoir grand place...
    @+ alex
  20. Re : buée dans la voiture
    ok , il y a pas grand place avec le 3l , je demontrai la batterie , je pense qu il va etre en desous , en plus c est le point le plus bas , donc logiquement sa devrai etre la ,,,,,,
    et ce soir en quittant pas de buée , pouvu que sa dure ,,,, :-B>
  21. Re : buée dans la voiture
    Merci a tous , je vous dirai ou est le ou les bouchon . :-M :-B>
  22. Charlydiag
    Oui ,si je me souviens bien il est en dessous de la batterie. passe un fil de fer dedans pour évacuer les gros morceaux :eek:.
    ensuite verse de l'eau pour bien rincer le tout.
    Si il y a beaucoup d'eau vide avec un gobelet en plastique par exemple (pense au poisson rouge)
