Bug électronique VW Polo 6R
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par llBennyll, 4 Avril 2013.
  1. llBennyll
    llBennyll Débutant
    Charleroi, Belgium
    A3
    02/2013
    90000
    CRBC
    Bonjour,*
    Tout d'abord, je possède une VW Polo 6R 1.6TDI Bluemotion Technologie de 2011.
    Alors voilà mon problème est que j'ai l'éclairage de mon compteur qui s'allume et qui s'éteins une fois le contact mit, le voyant de la batterie qui apparait de temps en temps, erreur Start&Stop sur l'ordinateur de bord, l'éclairage des touches de la radio et l'écran de la climatronic qui s'allume dés que je met le contact alors que l'interrupteur de phare est sur 0. Quand je met mon clignoteur, les portes se verrouillent et déverrouillent, quand je met la marche arrière, je n'ai plus l'image OPS sur mon RNS510.
    Ce que j'ai fais pour avoir ce problème ? J'ai remplacé mes phares halogènes par les phares Bi-xénon OEM mais comme ils ne sont pas compatible avec la Bluemotion (Alternateur pas assez puissant et/ou BCM pas compatible) j'ai fais un montage en me pontant dans la boîte à fusible sur la batterie (Position libre), de la j'allais à un relais qui allait jusqu'au feux de croisement. Tout fonctionnait parfaitement ! Mais n'ayant plus assez de fil, j'ai remis les phares halogène et déconnecter tous ce que je venais de faire pour pouvoir aller en racheter. Mais la surprise, lorsque j'ai remis le contact tout qui déconnait comme cité ci-dessus.
    Quelques jours avant ça, j'avais eu exactement le même problème avec les même symptômes après avoir monté les antibrouillards avec éclairage statique des virages (montage comme d'origine) mais j'avais résolu le problème, c'était simplement ma masse qui n'était pas bonne. Ensuite tout était rentré dans l'ordre et tout fonctionnait.
    Au départ, je pensais que c'était encore ça donc j'ai tester en branchant mon fil de masse directement sur le négatif de la batterie mais malheureusement ce n'est plus ça. J'ai aussi vérifier les fusibles et tout à l'air comme il faut.
    j'ai aussi essayé de débrancher le négatif de la batterie pendant 10min et supprimer les erreurs avec VAG COM mais ça ne change rien. Voici le scan : (il n'y a plus grand chose de joignable)
    Thursday,04,April,2013,22:17:28:32505
    VCDS Version: Release 11.11.5 (x64)
    Data version: 20121222
    Chassis Type: 6R0
    Scan: 01 03 08 09 10 15 17 19 25 2E 37 44 56 61 69
    VIN: ***************
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 1010
    10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    2E-Media Player 3 -- Status: Malfunction 0010
    37-Navigation -- Status: Malfunction 1010
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 1010
    61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
    69-Trailer -- Status: Cannot be reached 1100
    Address 01: Engine (J623-CAYB) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
    Part No SW: 03L 906 023 ME HW: 03L 907 425 B
    Component: 1,6l R4 CR td H33 8823
    Revision: --H33--- Serial number:
    Coding: 00114016002401080000
    Shop #: WSC 00788 648 00255
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023ME 003006
    ROD: EV_ECM16TDI02103L906023ME.rod
    VCID: 75EA09FDD4BFCFB002A
    No fault code found.
    Readiness: 1110 1000
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6J0-907-37x-ESP.clb
    Part No SW: 6R0 907 379 AK HW: 6R0 907 379 AF
    Component: ESP8.2i front H05 0001
    Revision: --------
    Coding: 210228E3417000B9842E14EA82D800521300
    VCID: 8716F33532534D20E06
    Address 08: Auto HVAC
    Cannot be reached
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 6R0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 6R0 937 088 D HW: 6R0 937 088
    Component: BCM PQ25 Re4 H46 0322
    Revision: BU046001 Serial number: 0379 042110843
    Coding: 3CB02BBF48A1000021380FB0756B1ED84F80610F7E860041200000000000
    Shop #: WSC 12469 483 00190
    VCID: 3F86ABD5AE0345E0186
    Subsystem 1 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
    Component: RLS 100211 05 54 0403
    Coding: 03302D
    Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 801 AB HW: 6R0 959 801 AB Labels: 6R0-959-801.CLB
    Component: J386__TSG_FT 007 1611
    Subsystem 3 - Part No SW: 6R0 959 802 AD HW: 6R0 959 802 AD
    Component: J387__TSG_BT 007 1611
    Coding: 48BC30
    Subsystem 4 - Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A
    Component: E221__MFL-TAS H09 0013
    Coding: 820000
    Subsystem 5 - Part No SW: 6R0 959 811 G HW: 6R0 959 811 G
    Component: J388__TSG_HL 007 1611
    Coding: 48BC32
    Subsystem 6 - Part No SW: 6R0 959 812 G HW: 6R0 959 812 G
    Component: J389__TSG_HR 007 1611
    Coding: 48BC32
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 7E0-919-475.clb
    Part No SW: 7E0 919 475 D HW: 7E0 919 475
    Component: PARKHILFE 4K H11 0013
    Revision: -------- Serial number: 47301112700718
    Coding: 100001
    Shop #: WSC 12345 123 12345
    ASAM Dataset: EV_VW75XParkAssis4K A01006
    ROD: EV_VW75XParkAssis4K.rod
    VCID: 336EF7E59A4B9180ECE
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
    Part No SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
    Component: VW10Airbag01M H09 0020
    Revision: -------- Serial number: 003GX00FDT3Q
    Coding: 00314D
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
    VCID: 4A908A01EDC1F048BF8
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Serial number: 3575HRB40630ATOC6HGU
    Crash sensor for side airbag; passenger side:
    Serial number: 3585HRB405L05NLMC8K2
    Crash sensor for side airbag; rear driver side:
    Serial number: 3515RRB405T0G2I2D89D
    Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
    Serial number: 3525RRB405R0G2I2C1NI
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 6R0 920 861 F HW: 6R0 920 861 F
    Component: KOMBI H05 0114
    Serial number: 00000004603660
    Coding: 140A00
    ASAM Dataset: EV_DashBoardUDSJCIPQ25 A01013
    ROD: EV_DashBoardUDSJCIPQ25_VW25.rod
    VCID: 3874C0C9832D72D8D9C
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6R0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 6R0 907 530 C HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H38 0025
    Revision: H38 Serial number: 110211F1002577
    Coding: 2500C2
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 336EF7E5924B9180ECE
    1 Fault Found:
    01336 - Data Bus for Comfort System
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 149
    Mileage: 75663 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.14.09
    Time: 00:06:50
    Address 25: Immobilizer (J285) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO H05 0012
    Serial number:
    ASAM Dataset: EV_ImmobUDSJCIPQ25 A01001
    ROD: EV_ImmobUDSJCIPQ25.rod
    Address 2E: Media Player 3
    Cannot be reached
    Address 37: Navigation
    Cannot be reached
    Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
    Part No: 6R0 423 156 B
    Component: LenkhilfeTRW V277
    Coding: 11230
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 2F66FB95EA63B560886
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
    Part No SW: 6R0 907 534 HW: 1K0 907 951
    Component: Batt.regelung H38 0025
    Coding: 030B1A5A
    VCID: F4ECB4F957C556B8B54
    Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 915 181 B HW: 6R0 915 181
    Component: J367-BDM H07 0150
    Address 69: Trailer
    Cannot be reached
    End ---------------------------------------------------------------------
    Est-ce que quelqu'un pourrais m'aider ?*
    Voiture concernée : VW POLO - CAYB - 1.6L MOTION TDI
  3. llBennyll
    llBennyll Débutant
    Charleroi, Belgium
    A3
    02/2013
    90000
    CRBC
  4. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Bug électronique VW Polo 6R
    Bonsoir a tous
    tu as un problème sur ton module confort
    ton can bus travaille sur 1 fil
    regarde dans les bloc de mesure a partir de 125 a 140 ,je pense au bloc 130 de tête , a partir du gateway
    faut voir si ton module confort est séparer ou incorporer dans la centrale électrique électronique
    ou alors un contact plier ou un fil couper,couleur orange brun ,ou orange vert ;
    Freddy
  5. michophe
    As tu couper les fils quand tu avais fait ton montage ?
    Si oui vérifier si il ne sont pas oxyder
    Sinon controle le bus des boitier
    Bonne journée
  6. llBennyll
    llBennyll Débutant
    Charleroi, Belgium
    A3
    02/2013
    90000
    CRBC
    Bonjour, merci pour vos réponses, je regarderai à ça demain dans les blocs de mesures alors ... Je pense que le module confort est incorporer à la centrale. Je posterai les images de ce que je vois parce que je connais les bases de VCDS mais je n'ai jamais été dans les blocs de mesures.
    Non je n'ai coupé aucun fils lors du montage et j'ai déjà vérifié toutes les connections que j'avais pu faire et tout a l'air normal.
    Sur d'autres forums, on m'a dit que ma centrale aurait pu avoir un coup lorsque j'ai monté les xénons. Pensez vous que si je la remplace, sa pourrais résoudre le problème ?
    J'aimerai trouver le problème parce que plus je roule avec, plus j'ai des options qui ne fonctionnent plus ! Aujourd'hui, plus aucune vitre electrique ne s'ouvre et la climatronic ne fonctionne plus non plus alors je ne vous racontes pas la chaleur ...
    Merci pour votre aide.
  7. michophe
    Difficile à dire !
    une fois que tu auras regarde les blocs mesure je pourrais orienter plus ce que je pense. j'ai déjà u le cas c'était a cause d'une entré d'eau la moquette était humide, mais bon
  8. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    sur ta centrale electrique electronique (09) si tu as 2 relais identique ,inverse les ,c'est peut etre 2 autres n° identique
    car j'ai des soucis de carte graphique sur mon portable pour certifier les 2 relais (460)
    1 relais pour le plus batterie et 1 pour le plus apres contact
    mais je pense bien que ta central as pas trop apprecier
    Freddy
  9. llBennyll
    llBennyll Débutant
    Charleroi, Belgium
    A3
    02/2013
    90000
    CRBC
    Bonsoir, je n'ai pas trouvé les relais de la centrale dans Elsa, voici ce que j'ai :
    Je poste bientôt les résultats dans blocs de mesure mais j'attend le portable de ma copine :)
  10. llBennyll
    llBennyll Débutant
    Charleroi, Belgium
    A3
    02/2013
    90000
    CRBC
    voila, j’espère que ça suffira
  11. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    du fait que c'est correct ,j'ai une question on peu bête ,as tu essayer d'effacer les défauts ???
    couper le contact , fermer le verrouillage , ouvrir , et interroger de nouveau
    freddy
  13. llBennyll
    llBennyll Débutant
    Charleroi, Belgium
    A3
    02/2013
    90000
    CRBC
    Oui oui j'ai essayé d'éffacer les défauts mais ils reviennent direct. Voilà un nouveau scan sans rien avoir supprimé et après avoir roulé plusieurs kilometre :
    Monday,15,April,2013,20:31:58:32505
    Chassis Type: 6R0
    VIN: WVWZZZ6RZBY237987
    37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    3 Faults Found:
    6056 - No Communications with HVAC Control Module (J301)
    U0164 00 [045] - -
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 254
    Mileage: 76829 km
    Date: 2000.14.07
    Time: 17:22:24
    7319 - Body Control Module (Central Electric)
    U0140 00 [040] - No Communications
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 18
    Mileage: 76829 km
    Date: 2000.14.07
    Time: 18:14:17
    7455 - Door Control Module - Driver's Door
    U0199 00 [044] - No Communications
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 12
    Mileage: 76833 km
    Date: 2000.14.07
    Time: 18:21:42
    Readiness: 0000 0000
    Revision: --------
    2 Faults Found:
    00063 - Back-Up Light Switch (F4)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 15
    Reset counter: 231
    Mileage: 76900 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.14.07
    Time: 17:22:57
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x0002
    Hex Value: 0x12A4
    Hex Value: 0x259A
    Hex Value: 0x007F
    Hex Value: 0x7F7F
    Hex Value: 0x7FF8
    01169 - Door Contact Switch Driver Side (F2)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 7
    Reset counter: 231
    Mileage: 76900 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.14.07
    Time: 18:14:16
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0007
    Hex Value: 0x0002
    Hex Value: 0x12A5
    Hex Value: 0x2A9C
    Hex Value: 0x007F
    Hex Value: 0x7F7F
    Hex Value: 0x7EF8
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    VCID: 55AA697DBC7FAFB022A
    Coding: 03302D
    13 Faults Found:
    01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 187
    Mileage: 77077 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.14.08
    Time: 20:57:28
    01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 187
    Mileage: 77077 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.14.08
    Time: 20:57:28
    01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 187
    Mileage: 77077 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.14.08
    Time: 20:57:28
    01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 187
    Mileage: 77077 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.14.08
    Time: 20:57:28
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 23
    Reset counter: 231
    Mileage: 77077 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.14.08
    Time: 20:57:28
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 33
    Reset counter: 191
    Mileage: 77077 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.14.08
    Time: 20:57:28
    01321 - Control Module for Airbags (J234)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 31
    Reset counter: 191
    Mileage: 77077 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.14.08
    Time: 20:57:28
    01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 187
    Mileage: 77077 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.14.08
    Time: 20:57:28
    01320 - Control Module for Climatronic (J255)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Reset counter: 191
    Mileage: 77077 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.14.08
    Time: 20:57:28
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 22
    Reset counter: 190
    Mileage: 77077 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.14.08
    Time: 20:57:28
    01309 - Power Steering Control Module (J500)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 19
    Reset counter: 191
    Mileage: 77077 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.14.08
    Time: 20:57:28
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 32
    Reset counter: 191
    Mileage: 77077 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.14.08
    Time: 20:57:28
    01314 - Engine Control Module
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 38
    Reset counter: 191
    Mileage: 77077 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.14.08
    Time: 20:57:28
    Coding: 110001
    2 Faults Found:
    12681984 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 35
    Reset counter: 230
    Mileage: 76900 km
    Date: 2000.14.07
    Time: 17:30:52
    13632256 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [009] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 15
    Reset counter: 191
    Mileage: 76904 km
    Date: 2000.14.07
    Time: 18:21:33
    Coding: 00314D
    Part No SW: 6R0 920 870 C HW: 6R0 920 870 C
    Component: KOMBI H05 0607
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 140A00
    Shop #: WSC 02429 202 93193
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
    VCID: 356AC9FD943F8FB0C2A
    1 Fault Found:
    12664832 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 78
    Reset counter: 231
    Mileage: 76900 km
    Date: 2000.14.07
    Time: 17:30:53
    Coding: 2500C2
    4 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 25
    Reset counter: 191
    Mileage: 77077 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.14.08
    Time: 21:02:33
    00457 - Control Module for Network (J519)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 7
    Reset counter: 231
    Mileage: 77077 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.14.08
    Time: 21:03:27
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 22
    Reset counter: 231
    Mileage: 77077 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.14.08
    Time: 22:01:20
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 187
    Mileage: 77077 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.14.08
    Time: 21:03:30
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Component: IMMO H05 0607
    Coding: 000000
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
    VCID: EAD0AA810D0190481F8
    Cannot be reached
    Cannot be reached
    Coding: 11230
    Shop #: WSC 00788
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    Coding: 030B1A5A
    Address 69: Trailer
    Cannot be reached
  14. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    si tu as le relais 1 et 10 n°100 inverse et vérifie (c'est a dire effacer , aussi utiliser le verrouillage pour voir si des défauts reviennent) si besoin note avec un feutre sur
    le relais ,car si tu as les 4 relais 100 , tu ne sauras plus lequel est bon ou pas
    si tu as le relais 2 et 12 n°100 inverse et vérifie
    si cela change pas ,regarde avec un testeur tous les retour de fusible ,car parfois ,ils ont l'air apparemment bon ,mais quand on mesure ,c'est pas bon
    Freddy
  15. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    pwah tout ses codes défaut ont tous un point commun
    pour communiquer entre eux les calculateurs se servent du module Gateway et d'un réseau CAN
    a tu toucher au réseau CAN ?
    se sont des fils entortiller orange/maron
  16. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    moi je pense d'abord au fusible et relais
    a part ça , ça pue coter central électrique électronique
    car trop de faute partout , reste encore en dernier la gateway
    Freddy
  17. llBennyll
    llBennyll Débutant
    Charleroi, Belgium
    A3
    02/2013
    90000
    CRBC
    Je testerai d'inverser les relais mais sur la Polo, ils ne sont vraiment pas facile d'accès. Et pour les fusibles, je les ai testé à l'ohmmètre, j'ai testé tous les fusibles du compartiment moteur et ceux dans l'habitacle à part ceux à coté des relais parce que justement je n'arrivais pas à les attraper.
    Oui j'ai déjà fais des soudures sur les fils du CAN pour ajouter le volant multifonctions de la scirocco mais ça fait plus d'un an qu'il fonctionnait parfaitement. J'ai aussi ajouter l'attache de remorque amovible et les radars de recul mais je ne sais plus si c'est branché sur des fils du CAN... Mais j'ai tout vérifié, mes soudures ect l'autre jour, et tout était bien soudé et isolé. Et puis je n'y ai plus touché avant d'avoir le problème ...
  18. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    attention que normalement l'attache remorque est repris sur le bus du confort
    les soudures ,normalement on les fait jamais cote a cote ,pour infos
    car si usure de l'isolant ,les 2 risques de se toucher un jour;mais ici ce n'est pas le cas ,étant donner ,que c'est suite a une modification des phares
    le confort; ne communique pas avec les 4 portes
    détache ta centrale , tu auras bien plus facile après pour vérifier le reste
    la position libre que tu as pris , tu sait le n° de fusible et sur quelle boite a fusible ,peut être que l'on peut remonter le schéma a partir de la
    Freddy
  19. llBennyll
    llBennyll Débutant
    Charleroi, Belgium
    A3
    02/2013
    90000
    CRBC
    Oui je me suis branché sur le porte fusible C position 6. Normalement c'est pour la boite auto que je n'ai pas.
    SC6 - Fusible 6 sur le porte-fusibles C 30A - Mécatronique de boîte d'embrayage double -J743- 30
  20. llBennyll
    llBennyll Débutant
    Charleroi, Belgium
    A3
    02/2013
    90000
    CRBC
    Le témoin de batterie sur le tableau de bord qui éclaire au démarrage et s'éteint après quelques kilomètre ne serait pas une piste ?
  21. llBennyll
    llBennyll Débutant
    Charleroi, Belgium
    A3
    02/2013
    90000
    CRBC
    Je viens de vouloir inverser les relais N°100 mais problème, je n'ai pas réussi à les retirer. J'ai bien vu qu'ils tenaient avec deux clips mais je n'arrive pas à les relever tous les deux et en même temps, tirer sur le relais. Il me faudrait trois mains. Est-ce qu'il y a un "truc" ou un outil que je pourrais utiliser pour avoir facile ?
    Comme on le voit sur la photo, j'ai le relais 2 (relais de fort puissance calorifique J360) et 10 (relais de décharge pour contact X J59) en N°100. A quoi servent-ils ?
  22. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    bonsoir a tous
    glisse un tournevis entre les deux sur le bord et fait une peser
    attention de ne pas toucher 2 broches en même temps et faire un court circuit
    pour l'instant pas elsawin ,cause pc portable, faudrait le schéma avec le fusible sc6 pour remonter ce qui a claquer
    Freddy
