Bulle d'air dans la durite transparent de gazoil
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par kickback, 18 Janvier 2010.
  1. Salut à tous
    voilà je voulais savoir si c'était normal que je voyais des bulles dans dans la durite transparente de gazoil après le filtre à gazoil donc celle qui alimente le moteur.
  3. Re : Bulle d'air dans la durite transparent de gazoil
    il peut y avoir quelques bulles d'air ,c'est normal. Si tu avais une prise d'air je pense que tu aurais des mauvais démarrage après un certain temps d'immobilisation.
  4. Re : Bulle d'air dans la durite transparent de gazoil
    je sais qu'a froid j'ai du mal à démarrer mais bon j'ai des bougies à changer et le filtre à gazoil à au moins 60000km! :evil: -:gne:-
  5. Re : Bulle d'air dans la durite transparent de gazoil
    si tes bougies sont hs,commence par les remplacer et tu verras après...
