Bulles d'air dans le circuit de gasoil.
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par chatchat, 26 Février 2010.
  1. chatchat
    chatchat Débutant
    Je vous expose rapidement mon problème, je vois des bulles d'air qui arrive à la pompe dans la durite transparente.
    J'ai changé:
    • Toutes les durites de retour des injecteurs
    • Tous les colliers de serrages sur le circuit du réservoir au filtre
    • La rampe qui va du filtre à la pompe
    • La soupape "réchauffeur" sur le filtre
    • Le filtre à gasoil
    Mais il y a encore des bulles d'air. Je n'arrive pas à trouver d'où elles peuvent venir.
    Une défaillance de la pompe immergée pourrait entraîner cela?
    À noter que lors de longs moments d'arrêt, le démarrage est difficile, qu'il fasse froid ou pas.
    J'ai peur que la pompe à injection n'apprécie pas longtemps ce régime à bulles :-(
    Si quelqu'un à une idée du problème et pourrait m'aiguiller?
    Dernière chose, j'ai changer tous les colliers ce matin, alors je me demande s'il ne faut pas un certain temps pour que l'air présent dans le circuit s'évacue ?
  3. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : Bulles d'air dans le circuit de gasoil.
    salut a toi j'ai le meme probleme que toi .depuis peut la voiture a cale et ne redemarre plus.probleme de prise d'air certainement.j'ai demonte ma pompe a immersion (il y a un poste dessus) elle ne debite pas.en mettant une autre pompe (renault master) au cul du filtre a gasoil la voiture redemarre en ayant fait la purge.pour l'instant je ne peux pas t'en dire plus si le prix de la pompe chez audi est de 385e des que j'en sais plus je te le fais savoir ciao :?
  4. chatchat
    chatchat Débutant
    Bonsoir drision ,
    Ta pompe semble hs, c'est pas bonard vu le prix, et encore le prix que tu annonces me semble un peu bas, mais le bon côté pour toi c'est que tu as un diagnostique, salé certes :-(
    Pour mon cas, la pompe débite, je ne sais donc plus où donner de la tête......
    Je crois que je vais me procurer de la durites transparente, et partir du réservoir pour voir à quel niveau l'air est injecté.
    Sinon, ma pompe immergée est une 4B0906087BC et elle semble introuvable hors réseau audi.
  5. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    on m'a parle du probleme des filtres a gasoil aussi.au niveau du retour de gasoil la partie maintenue par un clips il y a 2 joints toriques verifie qu'il n y est pas de probleme a ce niveau vu que tu as change le filtre
  6. chatchat
    chatchat Débutant
    Oui, j'ai changé cette partie, point 4 dans la liste, soupape et joints de chez audi...........par contre le filtre vient de chez norauto.
  7. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    si trop d'ennuis avec se clapet prendre un filtre de marque purflux ils sont tous vendu avec le clapet monté, et en plus la monte est plus solide que ce clapet de m**de d'origine.
    le clapet et plus gros et le clips et plus solide :D
  8. chatchat
    chatchat Débutant
    Si je te suis bien, en achetant un filtre à 30€ + une soupape d'origine à 34€ j'ai jeté mon argent. :cry:
    Au point où j'en suis, je vais tenter le coup du purflux, mais tu es sûr de toi? car sur l'illustration ici , le purflux ne semble pas être livré avec la soupape, contrairement au KNECHT.
  9. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    il faut être sur que ta fuite soit bien là !!
    en tout cas sur mon TDi 110cv je monte que du purflux et j'ai j'amais reçu un fitre sans clapet.
  10. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Ca fait belle lurette que les filtres a gasoil ne sont plus vendu avec le clapet, j'en ai fait des magasin et toutes leurs marques proposé (purflux y compris!) etait vendu sans....
    Au pire sur ce site il vende le clapet au detail :
    http://www.topwagen.com/filtre-filtre-gazoil-c-26_199.html
    Apparement "knecht" vend le clapet avec mais je connais pas cette marque et je sait pas si on peut reellement se fier a l'illustration...
  11. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    déjà trouve la prise d'air après tu vois ce que tu change, car là tu vas au pif !!!
  13. chatchat
    chatchat Débutant
    Intéressante cette méthode, merci.
    Me reste juste à trouver les outils............
  14. samir mamme
    samir mamme Nouveau
    Bonjour a tous ;
    Je pense que ton problème est un mauvais calage de la pompe injection, veuillez desserrer les trois boulons 13 sur la poulie de la pompe est faire la tourné un peut 5° A 10° par une clé 18 au sens de rotation de moteur
  15. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    ohhh!!! là tu y vas au pif l'ami là il faut vag-com pour faire ça
    Valeur assignée : 2° après PMH ± 2 °
    un mauvais réglage ne genère pas de bulle d'air dans le cyrcuit ;)
  16. anubis13
    anubis13 Accro
    Lol j'irais pas chez samir pour un calage... :-w
  17. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    tu dis que ta pompe debite parce que tu l'entends tourner ou parce qu'elle debite au niveau du filtre a gasoil.j'ai soumis la question mais je n'ai pas eu de reponse
  18. chatchat
    chatchat Débutant
    J'avais pas saisi la question.
    Je l'entend tourner mais effectivement je ne sais pas si elle débite réellement.
    La seule façon que je vois pour vérifier ça, c'est de l'alimenter en débranchant la durite d'arrivée au filtre. 0 moins qu'il y ait plus simple ?
  19. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    c'est ce qu 'il y a de plus simple .moi j'ai sorti ma pompe du reservoir comme je te l'ai dit elle debite mais de facon bizarre c'est a dire que je n'ai rien qui sort du depart mais elle debite par une autre durite qui viens sous la crepine de la pompe
