Buse lave glace chauffant
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par toftek, 31 Janvier 2015.
  1. toftek
    toftek Enthousiaste
    Belfort, France
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    Bonjour a tous suite a une surprise sur la route bien salée en ce moment, j actionne mon lave glace et la rien ne se passe pourtant j ai du moins 10 dans le bocal.
    Donc pour moi lave glace gelé dans les buses donc je fais le diagu je mesure la tension a l arrivé des buses 12 volts arrive par 7 degrés (elle dors au garage) puis je mesure la résistance aux buses et la j ai 50 HOMS.
    Mes questions sont :
    est ce que quelqu un connait la résistance de ces fameuses buses?
    et a quelle moment elle se mettent en fonctionnement?
    merci d avance
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AKN - 2.5L V6
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : Buse lave glace chauffant
    Du -10 cela n'est pas suffisant car en roulant cette température est vite atteinte avec la vitesse.
    Si tu mesure 12 v au buses via les 2 fils, cela veut dire qu'elle sont en fonctions
  4. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut toftek,
    Est-ce que tu pourrais nous donner plus d'indications pour mieux identifier ton véhicule: Type de vente 3B5--- ou 3B6---, code boite de vitesse? Tu devrais trouver ces infos sur l'étiquette dans le carnet d'entretien et/ou dans le coffre sous le tapis de sol.
    J'ai regardé dans ElsaWin et je ne trouve rien sur les buse chauffantes et encore moins sur comment les tester.
    J'assume que tu as déjà verifier que la pompe fonctionne bien et que les flexibles n'ont pas de fuite.
    Par contre, merci, car j'ai vu du coup par où passait le flexible de lave-glace arrière, ce qui n'est pas documenté pour mon A4, et je vais pouvoir essayer de réparer la fuite que j'ai derrière les pédales!
    En espérant, qu'un autre membre en sache un peu plus.
    Cdlt
    Eric
