buzzeur alarme feux oubliés
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par thierry62, 17 Janvier 2012.
  1. thierry62
    thierry62 Débutant
    bonjour, mon buzzeur d'oubli de phare ne fonctionne plus comme lu sur le forum :le plafonnier fonctionne donc le prb vient en principe du buzzeur , ma passat est de 2002 , ou se trouve le buzzeur pour le controler et est il possible si celui ci n'est pas accessible d'en installer un autre si oui le schema de montage et quel type de buzzeur faut il acheter ? merci
  3. thierry62
    thierry62 Débutant
    Re : buzzeur alarme feux oubliés
    du nouveau le plafonnier fonctionne bien mais avec l'ouverture par telecommande si je reste dans la voiture et que j'ouvre la porte manuellement le plafonnier ne foncionne pas , le buzzeur n'est peu ere pas hs , le soucis peut il venir du systeme sur la porte ? merci
  4. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Si tu ouvre ta porte et que le plafonnier ne s'allume pas tu as surement un problème avec un des micro switch de serrure.
  5. thierry62
    thierry62 Débutant
    cette piece n'es pas la meme qui sert pour la telecommande ?
  6. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Non, la télécommande allume le plafonnier sans ouvrir la porte. Tu peux faire le teste en ouvrant la porte passager avec la clé et regarder si le plafonnier s'allume.
  7. thierry62
    thierry62 Débutant
    sur la porte passager la foncion ne va plus depuis au moins 1 an .
