bv DXF
Discussion dans 'Transmissions' créé par eyo, 13 Juin 2012.
  1. Bonjour à tous,
    j'ai besoin de savoir si une boite DXF peu se monter à la place d'une DED,
    quel est la différence.
    Merci les gars d'avance.
  3. Bon je suis passé voir la boite,
    ça ressemble,donc je la démonte samedi.
    par contre si quelqu'un a les caractéristique des deux boites,
    histoire de comparer si les rapports sont les mêmes.
    Je me demande si je l'ouvre avant de la monter??
  4. Bon comme je vois que sa n'attire pas la foule,
    je vais vous donner une info,
    la DXF ressemble très fortement à la DED voir même,
    c'est exactement la même,
    reste à voir quand elle sera monté si elle à les même rapports,
    et surtout si elle fait moins de bruit que celle que j'ai enlevé :lol:
    La suite dimanche si je suis en forme demain(mal au dos en vue)
  5. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    courage
    jai essayer de te trouver des infos mais je n'ai pas trouvé malheureusement
  6. Merci tonna,
    C'est bon la boite est monté,par contre grosse peur sur le coup,
    les vitesses passait super mal moteur tournant sur chandelles,
    comme j'avait testé la boite avant montage,je me suis dit,
    peut être un réglage,et oui le levier était trop à gauche,du coup la 3ème à la place de la une
    ça marche pas bien :lol:
    OUFFF
    en plus boite gratis + un vm et 1 kit embrayage neuf,que j'ai mis de coté
    Reste l'huile à acheter je préfère mettre de la neuve,même si elle est propre.
  7. salut,
    Après recherche pas plus d'infos sur tes boites, pour l'huile c'est clair qu'il faut de l'huile neuve, ça serait dommage de mettre une huile usagé!!!
    Tu n'as plus qu'à essayer pour voire ton étagement des rapports!Pour ma part je change la mienne (BAA) semaine prochaine, les boites adaptables avaient les 3 premiers rapports identiques ainsi que la marche arrière, seuls les rapports de 4ème et 5ème étaient différents.
    Tiens nous au jus après tes essais, bonne journée.
  8. Je vous dirait ça,
    mais en plus de la boite qui ressemble à 100%
    le capteur sur la boite pour le compteur,c'est la même ref.
    C'est plus mon fils qui me dira c'est la sienne :lol:
  9. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, la boite DXF à un couple conique de 61/17 alors que la DED 60/18. Les rapports de boite sont :
    DXF :
    1er 38/11
    2eme 43/22
    3eme 39/33
    4eme 40/47
    5eme 36/51
    DED :
    1er 38/11
    2eme 43/22
    3eme 40/32
    4eme 42/45
    5eme 37/50
    A+, Gérald
  10. Super sympa gege,
    je suis pas très bon pour les calculs,
    tu sait quel différence ça fait,rapport plus long ou court,sur la DED.
  11. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Si mes souvenirs sont bon, DED plus courte que DXF au vu du couple conique mais pas de beaucoup sur la 3eme,4 eme et 5eme comme les rapports sont plus court. A voir à l’usage en fonction du moteur.
  13. Ok merci gege
    c'est sur une polo sdi de 99
    on verra à l'usage.
  14. Pour info j'ai monté une boite de vitesse type DXF sur une polo 1.9L D de 1996. Si sa peut servir à un prochain en effet d'origine montée avec la DCH très peu fiable et quasi introuvable en occasion j'espère que sa pourra sauver une Molo de plus ;)
