Câble de poignée intérieure cassé
Discussion dans 'Intérieur' créé par redone026, 1 Mai 2013.
  1. redone026
    redone026 Enthousiaste
    GOLF 4
    01/2002
    252000
    ASZ
    Cet après-midi en voulant sortir de la voiture ma poignée intérieure avant côté passager a fait un bruit lorsque j'ai tiré dessus et elle est devenue molle, je ne peux l'ouvrir qu'avec la poignée extérieure; j'ai donc démonté la garniture de porte et j'ai constaté que le câble en acier accroché à la poignée s'est cassé, j'ai donc cherché sur webdealauto et oscaro un câble et je n'en ai pas trouvé. Est-ce un câble spécifique pour passat que je dois acheter ou ce genre de câble est-il universel?
    Voiture concernée : VW PASSAT - AFN - 1.9L TDI
  3. Charlydiag
    Re : Câble de poignée intérieure cassé
    Il faut commander le câble chez VW avec le numéro de chassis
  4. michophe
    Oui exactement il faut en prendre un chez le constructeur
    O pire des cas tu en a sur ebay mais bon je ne sais pas ce que sa vaut
    Bonne journée
