Câbles VAG
Discussion dans 'Recherches' créé par agathemcb, 10 Juin 2014.
  1. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Afin de tester tensions et câbles qui alimentent les capteurs ou actionneurs, le voltmètre/ohmmètre reste l’outil de base.
    Par contre, pour analyser les signaux et à défaut d’utiliser une aiguille à l’extrémité d’un cordon du voltmètre/ohmmètre, puis la piquer dans le câble à analyser, chose que je ne veux pas faire, il faut utiliser un oscilloscope. Pour cela il faut des cordons afin de les intercaler ente la sonde ou l’actionneur afin de pouvoir analyser ces signaux.
    Je recherche donc depuis pas mal des cordons de type VAG 1594/1 /2 /19 (voir image). J’ai bien essayé d’en fabriquer avec des cosses plates mais le résultat ne me convient pas, difficile à enficher à cause des gaines plastiques qui entourent ces cosses.
    Si certains avaient des pistes : vente en concessions (il faut que je me renseigne, petite visite), site internet, etc… je serais preneur à condition que les prix soient raisonnables c'est-à-dire différents des prix prohibitifs que j’ai pu voir sur certains sites (vente par mallette d’une multitude de câbles).
  3. Re : Câbles VAG
    As-tu regardé du côté de → Snapon?
    À+,
  4. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Re : Câbles VAG
    Bonsoir Benoit
    Merci pour ton lien que je n'avais pas trouvé lors de mes recherches. Certes c'est du Snapon mais à l'arrivée la note est élevée pour 3 cordons.
    1 cordon étant composé de 2 demis- cordons à environ 25 $ cela fait 50 $ le cordon et comme il en faut au minimum 3, à l'arrivée cela fait environ 150 $.
    Par contre les photos sont précises et cela pourrait me donner des idées à défaut de trouver mieux.
    cdt
  5. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Re : Câbles VAG
    Bonjour Agathemcb,
    J'ai une suggestion : n'as tu pas essaye de voir si tu ne pourrais pas le fabriquer toi même avec l'aide de grossiste électricien sur le net genre Conrad ou radiospares...:_d
    Bon courage
    Fred
  6. Re : Câbles VAG
    Pour information, on trouve les références de tous les contacts (femelles et mâles) ainsi que les boîtiers à fiches dans ETKA.
    Voir → ce message par exemple.
    À+,
  7. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Re : Câbles VAG
    Bonsoir à vous
    J'en suis à la phase d'étude et pour l'instant vous m'avez apporté des pistes intéressantes.
    J'y ai pensé, je vais consulter le catalogue de selectronic car je pourrai me déplacer pour voir ce qu'ils ont en magasin.
    http://www.pouic.info/public/000979225EA.jpg
    Ton idée est également très intéressante car je ne pensais pas qu'ils vendaient ce type d'article.
  8. Re : Câbles VAG
    Ces fils connectorisés sont très pratiques, je les utilise assez fréquemment, comme → ici par exemple.
    À+,
