c=Changement de filtre a air sur polo tdi année 2001
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par francier, 7 Juin 2011.
  1. francier
    francier Nouveau
    J'ai commencer à regarder comment faire pour changer le filtre a air de ma polo.
    Le filtre se situe a coté du pasage de roue et donc difficilement accessible .
    Pour le retirer il me semble étre obligé d'enlever la bande clipsée au spoiler .Comment faire pour enlevé cela quelqu un a t il es conseils à me donner?
  3. ickspe
    ickspe Nouveau
    Re : c=Changement de filtre a air sur polo tdi année 2001
    (Si tu n'a pas encore pu changer de filtre) : Pour enlever cette bande, c'est assez difficile, il faut déclipser petit à petit, en partant du coin, avec un tournevis bien costaud. Je te conseille plutot de t'équiper d'un clé torx assez long pour atteindre les deux vis de derrière ; tu pourras atteindre les deux vis de devant en enlevant le cache antibrouillard droit.
  4. golfiste
    golfiste Vénérable
    Lyon, France
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    tu peux prendre une foto stp ?
  5. gussss
    gussss Nouveau
    Un peu galère, j'ai utilisé la méthode "sauvage" en repérant où sont les vis qui ferment la boite à air et en faisant un petit trou sous le spoiler pour permettre à un tournevis de passer. Le filtre et son capot passent sans trop de problème, en tirant un peu sur le spoiler. Remplacement du filtre à air rapide, sans douleur, et petit trou totalement invisible puisque sous la voiture :-]
  6. mickapolo
    mickapolo Débutant
    moi j' ai découpé le spoiler sous l' emplacement du filtre ça se voit pas :app:
