ca crache tout noir...
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par guimolle, 15 Septembre 2004.
  1. quand je tape dedans, et ce depuis que j'ai neutraliser la vanne egr
    Pourrai-ce etre lier ?
    Sinon elle fonctionne très bien.
    Passat tdi 110 de 98
  3. enfumage
    Les causes sont multiples...
    J'imagine que ton filtre à air est propre ??
    Un EGR bouché par la crasse ou condamné intentionnellement = fumée uniquement à la reprise (je crois) et rarement plein pot ...
    Ceci dit, après, il se peut que le calculateur reçoive des données erronées (un capteur déconnant parmi de nombreux) pour envoyer plus de mazout dans les cylindres, et là, ça fume !
    Ne suis pas assez expert pour investiguer dans la voie du diagnostique électronique...
  4. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    pour info, sur mon 110 de 99 avec egr débranché, ça ne fume pas, même en reprise 8)
    @+ alex
  5. ca crache tout noir...
    autre info: quand on ecrase la pedale la vanne EGR est de toute facon desactivé donc je ne pense pas que ca soit cela. Au pire essaye de la reactiver et tu verras bien.
  6. ca crache tout noir...
    Merci de votre attention.
    Tout est propre en fait j'ai nettoyer la vanne egr et le collecteur d'admission (j'explique pas l'etat !)
    Par contre je sais pas si c lier mais quand le moteur tourne au ralenti le moteur siffle en fait à la sortie de l'echappement ca siffle.??
  7. ca crache tout noir...
    tu n aurais pas mal remonter qque chose au niveau du turbo ? Elle a de la patate quand tu ecrases la pedale ??
  8. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    moi aussi elle siffle a l'échappement et j'ai rien démonté (même avant l'egr) mais c'est normal qu'elle siffle :arrow: la passat, c'est un avion :D :lol:
    @+ alex
  9. ca crache tout noir...
    Ca siffle meme a l'arret au ralenti ?
    Oui j'ai de la patate.
    Ce sifflement je l'es depuis que je l'est achetée !
    Rien toucher d'autre que le collecteur d'adm et la vanne egr pas touche au turbo.
    M'enfin la fumée c une chose tant que c pas 1 futur gros probleme ! :roll:
  10. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    oui oui, ça siffle surtout au ralenti voiture a l'arret, quand elle roule j'peut pas te dire j'suis pas au pot d'echappement :lol: :lol:
    @+ alex
  11. ca crache tout noir...
    Bon ben me voila au moins rassurer la dessus !
  13. cab67
    cab67 Enthousiaste
    A4
    05/2006
    230000
    BPW
    Si ça crache tout noir, à mon avis c'est plutôt un injecteur qui déconne !
  14. ca crache tout noir...
    euh normalement un injecteur qui injecte au mauvais moment, ca fume bleu. Quand c'est noir ca vient en general de la surralimentation
