Ca ne chauffe pas ??
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par dj_mez, 4 Décembre 2013.
  1. Bonjour,
    J'ai un soucis avec mon chauffage (climatronic).
    Il souffle froid mais pas chaud :eek:
    Quel est le soucis ??
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - AVB - 1.9 TDI
  3. Re : Ca ne chauffe pas ??
    Salut dj_mez,
    déjà passe ta voiture au VCDS. Si tu n'en a pas, fais le test avec les combinaison de touche.
    Voici un lien donnant la manipulation et la signification des valeurs.
    http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=9682.0
    Pour la cause, il peut en avoir plusieurs (pressostat, sonde G89 par exemple).
    Est ce que ta clim clignote au début ?
    As tu essayé de la réinitialiser?
    Et avec la soufflerie classique, tu as de la chaleur ou pas ?
    Essaie la manip sur la climatronic pour voir si tu n'as pas de défaut déjà.
    Voila Voila
  4. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    tu peux aussi simplement toucher les durites qui alimentent ton radiateur de chauffage, si elle sont chaudes c'est un bon debut.
    et là on peut peut etre partir sur un servo moteur qui t'a laissé ta trappe d'entrée d'air froid ouverte.
    c'est une autre piste à voir
  5. Re : Ca ne chauffe pas ??
    Je suis un GRAND débutant. Où se situent ces durites ? A quel moment les toucher pour savoir si c'est bon ou pas ?
  6. Re : Ca ne chauffe pas ??
    Oui, j'ai VCDS. C'est ce que j'avais l'intention de faire. Je vous tiendrais au courant concernant ce point là.
    Est-ce que ma clim clignote au début, cad ? Je n'ai pas remarqué cela.
    Réinitialisé, non. Comment fait-on ? Est-ce que cela change quelque chose si je le fais ?
    La soufflerie classique, c'est bien en appuyant sur ECON ? Si oui, ça ne change rien.
    Je vais consulter ton lien concernant la manip climatronic
    Comment faire le diag avec ton lien ?
    et merci
  7. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    si c'est comme sur audi a4:elles se trouvent a coté de la batterie mais au milieu du véhicule('au centre des essuies glace)elles passent par un genre de traverse et elles sont cachées par une sorte d accordéon en plastique noir ou soufflet si tu préfères.si tu en a une bien chaude et l'autre un peu moins,c'est déjà bon signe.
    as tu essayer de boucher ou condamner ta trappe d'arrivée d'air frais extérieur?
    en tout cas mon vcds 908 sais me dire que j'ai un probleme intermittant sur "un micro moteur de trappe mais pour moi,ça ne me pose aucun soucis vu que j'ai du chaud ou du froid et que j'ai le désembuage.
  8. Re : Ca ne chauffe pas ??
    J'ai appuyé sur Econ et Recyclage et ça m'a mis le code 444 00 comme sur la photo ci dessous
    http://img12.imageshack.us/img12/4494/dsc00192ef.jpg
    - - - Mis à jour - - -
    Où est-ce qu'il y a les raccords de purge haute/basse pression ? C'est ceux là que je dois toucher ?
  9. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    si c'est juste a l’intérieur que ça chauffe pas , ça peut être une tringle sur un servo moteur qui ses deconecter
    regarde sous le tableau de bord au niveau du tunnel et faire le test des actuateur a partir de la clim avec VCDS pour les voir travailler sans gène
    je croit que le servo moteur est rouge , car il y as un vert également
    Freddy
  10. Re : Ca ne chauffe pas ??
    Je ne sais pas si j'ai touché les bonnes durites mais elles m'ont l'air froide
  11. Re : Ca ne chauffe pas ??
    La couleur du LDR est bizarre, non ?
  13. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    non pas celles la:durites de clim!!!!!
  14. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    bon,tu enlèves l'ensemble des joints et des caches en plastiques qui couvrent ta batterie et là tu dois trouver deux durites.
    tu vas trouver,c'est sur!!
  15. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    après,nous pourrons pousser un peu plus loin:genre couleur du ldr dont je salue la personne qui l'a évoquée,bruit de circulation d'eau en acceleration,moteur froid:pression lors de l'ouverture du vase d'expansion.....
    mais pour l'instant,je pense qu'il faut commencer par le plus simple.je pense a un servo moteur en défaut bien des a4 a6 ont eu ce probleme mais je ne connais pas les passats
    pas de conso de ldr meme minime?
    genre 15 cl a la semaine?
  16. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut a tous
    dj_mez , aller une tof pour l implantation des durites de chauffages qui ce situent a droite de la batterie Voir la pièce jointe 37479 , comme signaler , a voir ci un volet n est pas rester bloqué sur air frais
  17. Re : Ca ne chauffe pas ??
    C'est une photo trouvée sur internet, et donc, pas celle de ma Passat.
    Désolé de ne l'avoir pas précisé.
  18. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut dj_mez , photo prise sur ma voiture hier soir
  19. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    si ton moteur monte a t° de 90 degré et que tu as pas de chauffage a l’intérieur
    c'est donc le clapet échangeur de chaleur comme j'ai dit dans mon post précédent
    ou alors c'est mal purger suite a un changement de durite ou autre
    Freddy
  20. mcjeangab1
    mcjeangab1 Modérateur
    Qu'est ce que tu appelles "clapet échangeur de chaleur" ?
    Pour moi il y a juste le cricuit d'eau qui passe dans le radiateur d'eau de l'habitacle ( le radiateur de chauffage ) et même si l'on veut de l'air froid , le radiateur reste chaud . Si il y a de l'eau et que le circuit est purgé , il doit être tout le temps chaud ( enfin à la température du LDR ) .
  21. Re : Ca ne chauffe pas ??
    La t° monte bien à 90°.
    J'ai changé la courroie de distribution (avec pompe à eau donc nouveau ldr) et même problème qu'avant.
  22. Re : Ca ne chauffe pas ??
    Merci pour la photo.
    D'accord, c'est donc cela que je dois toucher.
    Ce que j'ai touché et entouré en rouge, qu'est ce que c'est ?
    Je fais cela au plus tôt et vous tiens au courant.
    Merci à vous
