Cablage autoradio sur Audi A6 1998
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par vincent08200, 7 Janvier 2011.
  1. Bonjour à tous.
    Je viens de faire l'acquisition d'une Audi A6 de 1998 1.9 TDI 110 BVA.
    Le propriétaire précédent avait eu un soucis avec le poste d'origine qui a été remplacé en concession par un BLAUPUNKT.
    Etant Fan de la marque Alpine , j'ai décidé de changé de poste.
    Fourni avec ce nouveau poste, le câble permet de recevoir 2 des 3 prises venant du véhicule.
    Une fois ces 2 prises branchées, j'ai le son à l'avant mais rien à l'arrière et pas de + permanent, donc rien ne reste en mémoire.
    En ce qui concerne les HP arrières ils sont regroupés sur la 3ème prise qui comprend 5 ou 6 fils !
    Que faire pour brancher correctement et proprement mon poste merci.
    J'ai la possibilité de joindre une photo de mes prises véhicule.
    Merci d'avance.
  3. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Re : Cablage autoradio sur Audi A6 1998
    Photo ????
  4. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    il te faut un adaptateur iso regarde chez nonotoo
    recherche dans se sens
  5. Re : Cablage autoradio sur Audi A6 1998
    Voici la photo des prises sur la voiture:
    -La noire c'est tout ce qui est alimentation
    -La marron c'est les HP avant mais pas les arrières
    -Et la jaune et verte est celle qui me pose problème car elle regroupe les hp arrière et d'autres cables.
  6. Re : Cablage autoradio sur Audi A6 1998
    c'est parce que tu as un ampli d'origine (le bose ou un truc dans le genre)
    chez vw tu sais avoir le cable (high to low adaptateur stc8571338 002 c'est la reference belge)
    bien a toi
    christophe
  7. Narphivès
    Narphivès Nouveau
    A6 C5
    02/2000
    248000
    AFB
    Je vous joins car j'ai un problème d'autoradio :
    _Des fois, il fonctionne parfaitement dès le démarrage de la voiture.
    _Des fois, il s'allume parfaitement et s'arrête quelques secondes après que le moteur tourne et l'écran reste avec son fond rouge sombre sans rien afficher et ne se remettra en fonction qu'après (peut-être), un redémarrage du moteur.
    _Des fois, il ne se met en route que plusieurs secondes après le démarrage du moteur.
    Quelqu'un pourrait-il me dire d'où vient mon problème ?
    Merci d'avance,
    H.Narphivès
  8. Charlydiag
    Défaut de l'autoradio lui même, seule solution le remplacer.
  9. Narphivès
    Narphivès Nouveau
    A6 C5
    02/2000
    248000
    AFB
    Bonjour, Je remercie Charlydiag de sa réponse qui me désole. N'est-il pas possible de réparer la pièce défaillante ? car avec le branchement de câblage derrière le poste, et les commandes au volant, je ne vois pas où trouver un poste ayant les mêmes entrées et sorties. Un autre d'occasion risque fort de présenter rapidement les mêmes symptômes s'ils sont récurrents à ce type d'appareil.... Si quelqu'un a une autre solution à proposer, je suis preneur. Bonne journée, Hector Narfivès
  10. Charlydiag
    Oui il y a des firmes spécialisée pour la réparation mais les prix sont souvent fort élevés , le moins cher c'est une pièce de récup .
    Au fait de quel modèle s'agit 'il ? photo ? il serait peut être bien de le remplacer par un modèle plus récent ?
