Cablage Bus Can info divertissement
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par A4 v6, 31 Octobre 2010.
  1. A4 v6
    A4 v6 Enthousiaste
    A3
    06/2002
    170000
    ASZ
    Disposant depuis peu d'une A3 1.9 TDI 130 de Fev 2001, elle n'est pas équipée de l'autoradio mais dispose du SIC, j'ai trouvé un concert II, que j'ai branché, bien sur pas d'affichage dans le SIC, pas de rétroéclairage ni d'arret de l'autoradio lorsque l'on enleve la clef de contact. J'ai démonté le PI et celui-ci comporte une prise grise au centre, j'ai trouvé sur les schemas que sur cette prise il y avait la broche CAN H et CAN L, ma question est la suivante, je pense réaliser un faisceau CAN depuis le PI vers le concert II, j'ai lu sur le net que l'impédance du bus CAN est de 120 Ohms, faut il que je branche une terminaison (resistance de 120 ohms entre CAN L et CAN H), si quelqu'un a des infos je suis preneur. (J'ai des bases en electronique et en aéronautique où sur les chasseurs modernes il y a des bus de données).
    merci d'avance pour vos infos
    Cordialement
  3. Re : Cablage Bus Can info divertissement
    Slt
    alors de mémoire, les résistances de terminaison sont dans les appareils de commande, soit dans ton cas, la radio et le porte instrument
    par contre il faudra certainement modifié le codage du porte instrument et peut etre celui du gateway (passerelle)
  4. A4 v6
    A4 v6 Enthousiaste
    A3
    06/2002
    170000
    ASZ
    Bonjour R8 TDI Power,
    Merci pour la réponse, c'est ce que je pensai, as tu plus de précision sur le recodage du PI ?
    merci d'avance.
    CDLT
  5. Re : Cablage Bus Can info divertissement
    La de suite non, mais je peut avoir ;)
  6. A4 v6
    A4 v6 Enthousiaste
    A3
    06/2002
    170000
    ASZ
    Salut R8TDI Power,
    Suis interessé par recodage du PI, pour info j'ai un VAG COM officiel, j'aurai juste besoin du code et de la procedure a appliquer, c'est pas pressé, il faut que je commande les fiche chez VAG (celles du PI et celle du connecteur Autoradio), donc quand tu auras les infos, tu peux me les transmettres. en te remerciant par avance.
    CDT
    Audi V6
  7. A4 v6
    A4 v6 Enthousiaste
    A3
    06/2002
    170000
    ASZ
    après avoir cablé le CAN infodivertissement, j'ai bien l'allumage et la coupure avec la clef et le rétroéclairage, mais pas d'infos dans le SIC., Il faudra surement un recodage du PI, si quelqu'un avait la procedure au VAG Com cela m'interesserai.
    Merci d'avance.
    Cordialement.
  8. Re : Cablage Bus Can info divertissement
    Bonsoir, j'ai regarder, mais a voir pas de codage spécifique pour le PI, je v voir avec celle de monneveu, il me semble qu'il a un audi concert
  9. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Je suis ce post avec intérêt mais pour un autre projet avec le Can Bus
    Dans ton cas :
    Est ce que des A3 2001 ont déjà le SIC dans le PI avec un concert II ?
    Février 2001 cela me semble un peu vieux pour des fonctionnements par le can bus (les changements VW et Audi sont intervenus courant 2001 mais plutôt vers la mi 2001 ou fin 2001)
    As tu la référence de ton PI ?
  10. A4 v6
    A4 v6 Enthousiaste
    A3
    06/2002
    170000
    ASZ
    le PI est équipé su SIC, le CAN infodivertissement qui n'était pas cablé est cablé, j'attends des infos sur le recodage du PI et j'essaie, le CAN infodivertissement fonctionne bien puisque j'ai l'allumage et l'extinction du poste avec la clef et le rétroéclairage fonctionne.
    Cordialement.
    A4 V6 Voir la pièce jointe 16541
  11. A4 v6
    A4 v6 Enthousiaste
    A3
    06/2002
    170000
    ASZ
    Bonsoir à tous,
    Affichage du radio au SIC OK (merci beaucoup French), régulateur de vitesse fonctionnel.
    A Bientot
    A4 V6
  13. Re : Cablage Bus Can info divertissement
    Slt à tous
    tiens j'ai déjà vue ce post quelque part ;)
    content que tu ai trouver audi v6 je t'avais un peut oublier, pas mal de taf en ce moment :app:
