cable electrique passat 3b6
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par jeangenius, 30 Septembre 2012.
  1. jeangenius
    jeangenius Enthousiaste
    Paris, France
    Passat embassy
    06/2005
    153500
    AWX
    je suis à la recherche d'un connecteur reliant la serrure arriere d'une passat break de 2004
    le connecteur est oxydé, qui a un connecteur de ce type là
    Bonjour Jeangenius
    A la casse ( déconstructeur ) ne peux tu pas trouver ton bonheur ????
    Sinon, tu cables en direct ton actuateur de verrouillage : tu extrais la prise femelle de l 'actuateur en repèrant bien les fils ( positions dans la prise ) puis tu coupes tes fils au ras de ta prise corrodée, en repèrant bien leur position, puis tu relies tout ça en direct avec des cosses à sertir !!!!
  4. jeangenius
    Paris, France
    Passat embassy
    06/2005
    153500
    AWX
    merci pour ta réponse:
    en effet, à la casse mais si on peut y acceder de nos jours
    de plus en plus difficile
    de plus, pour extraire le cable il faut que la porte soit déjà démontée en partie
    concernant la soudure, avec les vibrations un peu compliqué comme intervention à la limite pouvoir récupérer un connecteur et faire des reprises sur le cable en les soudant puis avec les protections habituelles.
