Cable marron branché sur la protection de batterie????
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Pim27, 1 Mars 2012.
  1. Bonjour,
    Une question savez vous a quoi sert le petit câble marron qui est fixé sur le cache au dessus de la batterie dans le coffre sur une audi A8 de 2002?? -:gne:-
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : Cable marron branché sur la protection de batterie????
    Chez vag un cable marron est toujours à la masse.
    Sauf s'il a été monté par un autre propriétaire, parce que un cable qui passe par dessus la batterie jamais vu!!
  4. Re : Cable marron branché sur la protection de batterie????
    C'est bien d'origine mais une masse vissée sur du plastique ??????
    Je vais faire une photo.
    Merci pour ta réponse ;)
  5. Re : Cable marron branché sur la protection de batterie????
    Voila la photo
    Voir la pièce jointe 29641 Voir la pièce jointe 29640
    La cosse n'est pas d'origine je l'ai remis car Audi me l'avait arraché :-Fureur-:
    Par contre depuis cela je capte que très rarement des satellites sur mon GPS c'est pour cela je cherche si cela à un rapport avec l'antenne de GPS qui est sur le coffre.
  6. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Cela ressemble à de la bricole pour ne pas perdre le capot plastique. :-M
    Tu as testé avec un multimètre -:gne:-
  7. Re : Cable marron branché sur la protection de batterie????
    Je ne pense que ce soit de la bricole puisque je ne suis pas le seul à l'avoir de plus vu la qualité du filetage je pense que il doit avoir un rôle.
    http://forums.audipassion.com/topic/71163-besoin-d-aide-sur-batterie-a8/
    J'ai le multimètre que veux tu que je mesure? car perso je ne sais pas. :?
    Merci pour ton suivi.
  8. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : Re : Cable marron branché sur la protection de batterie????
    Tu mets le multimètre sur ohm, il affiche 1, en faisant contact avec les fiches soit il sonne ou il affiche 0.
    Tu mets un contact sur la cosse du fil marron et l'autre sur la masse de la batterie, s'il sonne ou affiche 0 c'est une masse, s'il reste sur 1 tu testes le +.
    Tu peux aussi le régler sur 20 V continu, tu mets le noir sur la cosse marron et le rouge sur la cosse rouge de la batterie, si le cable marron est une masse tu auras 12 volts.
  9. Re : Cable marron branché sur la protection de batterie????
    Pas encore eu le temps de le faire mais je vais le faire ce week. :?
