Cable vag
Discussion dans 'Moteur, Boite de vitesse & Echappement' créé par fvcr, 25 Mars 2013.
  1. fvcr
    fvcr Débutant
    Bonjour ,
    J'ai le cable vag 106 , puis je l'utiliser avec KWP2000 ou Galletto pour lire l'ecu de mon A4
    1.9 TDI de 2004.
  3. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Re : Cable vag
    Non, impossible, c'est juste un cable de diagnostic.
    Si tu veux utiliser KWP2000 ou Galletto, il faut que tu te procures le cable correspondant au logiciel.
  4. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    Re : Cable vag
    j'ai vcds 908.2 sous odb2 que j'ai eu pour mes v6.
    comment trouver le cable odb correspondant a ma bonne vieille audi a4 tdi 110 de 1998 et correspondant au logiciel?
  5. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Re : Cable vag
    Ton VCDS tournera très bien sur ton A4 de 1998. Même sur une Golf 3 de 1994 si tu veux.
    VAG a été en avance sur son temps pour le diagnostic ;)
