Cache poussière freins arrière à disque "entoupiné&quot
Discussion dans 'Freins' créé par dan31270, 23 Juin 2005.
  1. Bonjour à tous,
    j'ai changé les plaquettes des freins arrière (effectivement difficile, j'ai utilisé un serre joint, une pince multiprise, une clé de réglage de meuleuse d'angle pour la fin, quand le cache poussière gêne) et j'ai remarqué qu'un cache poussière était comme collé au piston et déchiré à plusieurs endroits, sûrement dû à la rotation du piston quand il suit l'usure des plaquettes.
    Le fait de revisser le piston a eu pour effet de remettre le cache poussière droit (plus vrillé) mais bien sûr toujours déchiré.
    Sauriez vous si ça peut se changer, comment ; ou s'il faut changer l'étrier.
  3. Cache poussière freins arrière à disque "entoupiné&quot
    il faut demonter l etrier, sortir completement le piston, mettre ce cahoutchou en place et remettre le piston. Ce n'est pas compliqué a faire mais assez chinat...De tete je ne sais plus mais ce n'est pas donné, enfin moins chere qu un etrier. :lol:
    Et il faut le changer au risque de gripper l etrier arriere avec l arrivé de l hivers.
  4. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Réponse
    Si tu comptes garder ta voiture longtemps, je te conseil à l'avenir d'acheter l'outillage spécifique, tu n'as pas de problème, c'est facile et surtout tu n'as pas de risque de fausser le système de rattrapage de jeux automatique.
    Avant de repousser en tournant les pistons, il est toujours conseillé de décoller les soufflets sous peine de les déchirer.
    Si j'ai bonne souvenance ,la tête du piston ne pivote pas lorsque la plaquette de frein est dans son logement, c'est impossible car la plaquette est dans la fente du piston.
    Je n'ai jamais vu un plan mais sur les anciens systèmes c'était une bague interne et à l'intérieur de celle-ci était fileté sur la surface intérieur, le tout se déplacait sous la pression hydraulique.
    Paul ;)
  5. Cache poussière freins arrière à disque "entoupiné&quot
    effectivement le piston ne tourne pas, c'est l "ecrou" a l interieur qui tourne. C'est un pas special qui se bloque des qu'il est soumis a pression, sinon il est libre. Ce qui explique qu'il est necessaire d appuyer sur le piston pour faire rentre celui-ci.
  6. Cache poussière freins arrière à disque "entoupiné&quot
    Le problème c'est que le cache poussière était déchiré avant que j'y touche, c'est pour celà que je pensais qu'il tournait ; peut être une ancienne intervention avant que je l'achète...
    Je vais donc démonter l'étrier et essayer de changer ce joint, je suppose que seul VW en vend.
    Je me demandais aussi s'il était normal qu'il se colle, et donc se déchire à la rotation ; peut être faut il mettre du liquide de freins autour du piston pour le lubrifier.
    Merci à tous pour vos réponses.
  7. Cache poussière freins arrière à disque "entoupiné&quot
    PS : on décolle le joint avec quoi ? (pas une lame je suppose)
  8. joint
    je suis d'accord avec paul , le piston ne tourne pas, je ne suis pas sur par contre que tu est besoin de sortir le piston pour remplacer ce joint, demande conseil a un mecano ,moi sur mon audi il est juste bloqué par une tranchée qui fait le tour du piston et maintenu par son effet accordéon , quand a le lubrifier avec du lookheed, a mon avis mauvaise idée !!!
  9. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    tout a fait d'accord avec jeanmichel! mais je ne vois pas de probleme pour le lubrifier avec du liquide de freins!
    @+ alex
  10. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Démontage
    Je pense que le remplacement du soufflet ne pose pas un problème insurmontable, regarde comment il est fixé sur sa partie externe, si la partie interne est collé au pistion c'est plus délicat.
    Je pense que tu devras déplacer légèrement le piston et pour ce faire il faut remplacer les plaquettes par deux planches en bois mais d'une épaisseur plus petite et demander à une personne tier d'appuyer sur la pédale de frein.
    N'utilisez aucune huile (contamination).
    Paul ;)
  11. Cache poussière freins arrière à disque "entoupiné&quot
    C'est la partie la plus proche de la plaquette de frein qui est collé, je vais donc essayer ça : le faire sortir mais pas trop (avec les anciennes plaquettes bien usées peut être) et d'abord voir si je peux acheter ce soufflet.
    Quand j'ai acheté les plaquettes, le vendeur m'a dit qu'il fallait positionner le piston dans un certain sens (les deux encoches bien horizontales), comme si il y avait un téton équivalent sur les plaquettes mais je n'ai rien vu ; il s'est peut être trompé de montage.
  13. liquide de frein
    En fait le loockeed est tres agressif avec les plastiques souples et fin ,et risque de provoquer un désechement et durcissement des parroies.
    le plastique utilisé n'est pas le meme que les flexibles de freins ou le bol de niveau de liquide.
