caddy 2.0 sdi moteur broutte
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par mic2ouf, 17 Février 2014.
  1. Bonsoir je vous fais part de mon soucis
    VW caddy 2.0Sdi de 2007
    à froid comme à chaud j'ai le moteur qui tremble et il fais comme si il tournait sur cylindre au ralenti...
    Etant donné que je n'ai jamais roulé avec ce type de moteur je ne sais pas si il accélère comme il devrait (j ai le véhicule depuis ce matin)
    j'ai passé le véhicule au vag-com et voici le relever
    16687 - Cylindre 3 Ratés de combustion détectés
    P0303 - 000 - - Intermittent
    Capture
    Tr/min: 819 /min
    Couple: 61.0 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 14.29 V
    Quantité inject.: 2.96 mg/tps
    Température: 45.9°C
    (sans unité): 0.0
    17978 - calculateur moteur bloqué
    P1570 - 000 - - Intermittent
    Capture
    Tr/min: 882 /min
    Couple: 39.0 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 12.01 V
    Bits: 11000100
    Bits: 11000000
    si vous avez des avis je suis preneur
  3. Re : caddy 2.0 sdi moteur broutte
    Ce matin direction Bruxelles je me suis retrouver pas mal dans les embouteillages et je trouvais qu elle le fesait beaucoup moins souvent que hier...
    J ai remis les codes défaut à zéros histoire de voir si il va me renoter autre chose ...
    Bon apres etre rentré j'ai regardé si il y avais un code default effectivement j'ai de nouveau
    Capture
    Tr/min: 819 /min
    Couple: 48.8 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 14.44 V
    Température: 35.1°C
    (sans unité): 0.0
    j'ai un peu regardé dans le vag voir un peu les valeur du moteur et y a une rubrique 013-3 ou je suis a 2.99mg/h pour le cylindre trois et pour les autres en jouant des gaz j'ai la valeur qui change
  4. gabacho
    gabacho Débutant
    Caddy Life
    09/2008
    BLS
    Salut, quand tu a un moteur qui broute et tu a ce genre defaut cylindre ratée de combustion, je rentre de la bolc des valeurs de mesure 013 et je regarde comme tu a fait le valeur injecté en mg/tps.Effectivement tu a une tolerance entre -2.99 et +2.99 mais generalement si l injecteur et bien reglé elle tourne au alentours de 0.05 et 0.30 mg/tps, donc tu peux changer ton injecteur
  5. Re : caddy 2.0 sdi moteur broutte
    Suite au changement du cablage des injecteurs j'ai les valeurs des injecteurs qui ont changé qui sont rentré dans les normes...
    malgré tout je reste avec un vehicule qui de temps en temps se met a brouté au ralenti(une fois de temps en temps) mais plus comme si il tournait sur 3 cylindres je vais une fois regarder ce qu'il en est au niveau des valeurs quand elle fait ca...
    demain soir si j'ai le temps je vais mettre le nettoyant injecteur bardhal directement dans le filtre a gasoil voir si j'ai un changement
  6. Re : caddy 2.0 sdi moteur broutte
    Un peu de nouvelle de mon caddy après le changement du câblage injecteur entretien complet (j en ai profité car pas de carnet d'entretien) la cuve du filtre a gasoil était noir complète donc nettoyage plus mise en place d'un nettoyant injecteur
    Apres 500km ça commence a aller mieux les valeurs injecteur sont redevenu correct...
    Au niveau des tremblements j'en ai encore quelque fois a froid et persiste pendant maximum une minute...
