Caddy 2.0l sdi mauvais demarrage
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par joe1984, 29 Octobre 2014.
  1. Bonjour,
    J'ai une caddy 2.0l SDI de type moteur BDJ qui ne veut pas demarrer, tous fonctionne parfaitement sauf que la voiture ne part pas mais quand j'ai fait la valise le seule code de défauts apparu est capteur arbres à cames signal non plausible (sporadique)
    J'ai verifier la continuité et l'alimentation entre capteur calculateur ok
    J'ai changer le capteurs mais le meme probleme persiste
    Aider moi svp et merci.
    Voiture concernée : Volkswagen golf 5 - caa - 1.9L TDI
  3. Charlydiag
    Re : Caddy 2.0l sdi mauvais demarrage
    le calage de la distribution est 'il correct ??
  4. Re : Caddy 2.0l sdi mauvais demarrage
    Bonjour.
    merci pour ton aide c'etait bien la poulie d'arbre à cames donc j'ai effectué reglage sans enlever la chaine et tout est dans l'ordre.
  5. Charlydiag
    C'est une courroie pas un chaine !! B-) voir pourquoi elle s'est déréglée c'est important pour éviter la casse moteur.
  6. Re : Caddy 2.0l sdi mauvais demarrage
    la courroie est dérégler à cause d'un accident de route mais on a tous réparer .
    merci.
  7. Charlydiag
    Salut
    Ok super merci pour le retour , édite le titre du post comme "RESOLU" stp
