Caddy 9 KVF-ALH-2 1,9L TDI 90 - Dépose de la BVM, besoin d'aide!
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par fred6633, 2 Août 2013.
  1. fred6633
    fred6633 Membre Donateur
    Caddy Van
    04/2010
    153000
    BLS
    je suis en train de déposer la boite pour remplacer l'embrayage, je ne sais pas démonter la tringlerie de commande, j'ai un soucis pour démonter les biellettes sur les rotules.
    En vous remerciant par avance.
    Cordialement
    Fred
    Voiture concernée : Caddy camionnette 9KVF ALH 2 - 1.9tdi 90 de 2002
  3. fred6633
    Caddy Van
    04/2010
    153000
    BLS
    Re : J'ai un problème- svp-Caddy 9 KVF-ALH-2 1.9TDI 90 - Dépose de la BVM, besoin d'a
    Bjr, j'ai juste besoin de savoir, s'il suffit de l'arracher de la rotule ou s'il y a une astuce...
    En vous remerciant
    Fred
  4. Re : J'ai un problème- svp-Caddy 9 KVF-ALH-2 1.9TDI 90 - Dépose de la BVM, besoin d'a
    salut Fred
    j'ai trouvé ça
    est-ce que cela peut t'aider ?
    -:Party3:-
  5. fred6633
    Caddy Van
    04/2010
    153000
    BLS
    Merci Papy, c'est exactement ça! Seulement je n'ai pas osé démonter le levier de commande B flèche 2, car j'ai peur de perdre le réglage de commande des vitesses, ça va être la galère pour retrouver sa position au remontage non?
  6. fred6633
    Caddy Van
    04/2010
    153000
    BLS
    [RESOLU]-Caddy 9 KVF-ALH-2 1.9TDI 90 - Dépose de la BVM, besoin d'a
    Il y a un détrompeur sur l'axe du levier de commande.
    J'ai pu le sortir avec un petit extracteur à 2 balles.
    C'est cool!
    Merci encore
    Fred
  7. Re : [RESOLU]-Caddy 9 KVF-ALH-2 1.9TDI 90 - Dépose de la BVM, besoin d'a
    Salut.
    Je suis moi aussi en train de démonter un moteur alh. Les bielles sont pliées.
    Pour le démontage de la boîte je ne me suis pas embêté. J'ai sortis les 2 clips qui tiennent les câbles, puis j'ai dévissé les 2 ou 3 vis hexagonale qui les tiennent sur leurs support puis j'ai tout mis sur le côté.
    Ensuite y'a 2 vis qui tiennent le récepteur.
    Si tu as d'autres questions n'hésite pas j'ai pris des photos avant après.
  8. fred6633
    Caddy Van
    04/2010
    153000
    BLS
    Merci eskargo, mais j'ai pas de clip sur mon montage. C'est le montage après 99, suivant la doc jointe par Papy.
    Hé tu sais quoi il est cool ton pseudo, j'élève justement des escargots! Lol
    Fred
  9. Re : J'ai un problème- svp-Caddy 9 KVF-ALH-2 1.9TDI 90 - Dépose de la BVM, besoin d'a
    Étrange ma voiture est de 2002 moteur alh boîte egr.
