  2. VAG-Technique dispose d'un vrai système de Galerie pour diffuser vos photos. Cliques pour créer ou mettre à jour tes albums.
  3. Suite à la migration du forum, si vous étiez membre alors il vous faudra faire une demande de nouveau mot de passe en cliquant ce LIEN.
caddy by chr-prod
Discussion dans 'Le garage de VAG-Technique' créé par chr-product, 4 Avril 2012.
  1. salut a tous voici mon engin...
    caddy life style 1.9 tdi 105 cv affichant 36000
    avec pas mal d'option siege chauffant , cruise control, phare + essuis glace auto , radar de recul etc
    apres tout ca place au modif.
    esthetique:
    -jante 17 origine vw (235/45-17)
    -insigne noir satiner
    -liseret de calandre rouge
    -phare complet jaune
    -bas de spoiler avant peind couleur caisse
    -quelque finition interieur repeinte car trop fade a mon gout d'origine...
    performance:
    -amortisseur arriere koni reglable
    -boitier kit power (passage au banc avec boitier 137cv et 290 nm)
    on continue... :-w
    -resistance sur sonde de temperature de gazole
    -filtre a air K&N
    -entre d'air modifier
    -ajout d'entree d'air d'admission a coter d'un anti brouillard
    -suppression marmitte arriere (par embout ansa,donc libre sauf cata... sonoritee sympa surtout en charge entre 1800 et 2200)
    -joint de reduction de vanne egr vw
    repassage au banc 149 cv et 305 nm :app:
    le reste a faire:
    -decata
    -reprog tout en laissant le boitier deja placer avec interrupteur :twisted:
    si il y a d'autre fendu de perf ou d'experience sur ce moteur...
  3. Re : caddy by chr-prod
    Fais une vraie reprog et vire le boitier.
    Tu auras vraiment plus de perfs et plus fiable!
    Là dessus tu monte a 165cm, donc ton boitier ... :-M
    Et mettre une boitier sur une voiture reprog, c'est flinguer ton turbo ça ;)
  4. woundride
    +1 :D
    PS : on veut des photos ! :D
    Charles.
  5. Re : caddy by chr-prod
    je compte bien passer a une vraie reprog... ces quand meme beaucoup mieux qu'un boitier et plus souple a rouler, avec le boitier elle est un peut "brutal"
    puis niveaux couple une reprog ces top.
    maintenant le boitier est monter sur interrupteur, je comptait le laisser et l'activer vraiment a l'occasion... quand certain ce moquerait d'une pseudo camionette :?:
  6. Re : caddy by chr-prod
    voila moi mon caddy de course a été reprogrammer rien a voir avec un boitier.
    140CV vers 185 cv marche idem skoda rs 170 CV ou classe C 220 CDI
    place au photos
  7. Re : caddy by chr-prod
    pas mal du tout l'eclairage interieur.caddymax
    et le pedalier alu fait t'il partie de l'edition wolfsburg ou ces ajouter par apres?
    je posterais de photo de l'interieur quand j'aurait poser le mano de turbo...
  8. Re : caddy by chr-prod
    Salut
    et bien non pas de série wolfsburg pour le caddy il est prévu uniquement un édition 30 en Allemagne avec un TDI 170 cv en reprog cela peu être cool 210cv
    pour le pédalier c’est un SKODA bien moins cher que chez VW
    Pour l’éclairage c'est du fais Maison si je peu dire
    Merci IKEA :-B> :-B>
  9. Re : caddy by chr-prod
    Le repose pied vient de chez Skoda aussi? Tu as une ref? Merci ! :D
  10. Re : caddy by chr-prod
    Salut
    floflo51
    Pour le repose pied non il ne vient pas de chez SKODA mais de EBAY repose pied pour GOLF il est a tous petit peu différent que celui d'origine mais cela ne dérange pas il faut couper un clips et le résultat fait sympa.
  11. Publicité Annonceurs
  12. Re : caddy by chr-prod
    Salut
    moi j'adore la sellerie du :app: caddy style
  13. Re : caddy by chr-prod
    je ne savait pas trop a quoi m'attendre quand j'ai commander le vehicule car le nom de la sellerie est surprise :-))) et j'ai vraiment adorer aussi
  14. Re : caddy by chr-prod
    Pour les amortisseurs arrière KONI tu na pas déplacé l'essieu sous les ressorts ??
  15. Re : caddy by chr-prod
    j'ai laisser tout comme a l'origine juste remplacer les amortisseurs la hauteur reste identique
    il sont regler au minimum et il y a vraiment un monde de difference il est beaucoup plus freiner en detente (remontee) ces plus saint
    dans les virage ou l'asphalte n'est pas top. moi je prefere comme ca.
    j'ai aussi fait des essais en supprimant une lame de chaque cote ( 2 sur mon caddy de chaque cote) ces tres confortable mais ca devient bateaux et la tenue de route en prend un coup malgrer les koni, je suis revenu avec les 2 lames
    aussi une chose les butees d'amortissement arriere fixee sur le chassis peuvent etre recoupee la aussi debattement plus important et ca ne fait pas de tord.
    je peut te faire des photo si tu veut.
  16. Re : caddy by chr-prod
    .ouai des photos ce seraient cool.
