calage d'avance avec vag com
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par ced08, 15 Novembre 2010.
  1. ced08
    ced08 Débutant
    Allroad
    04/2004
    225000
    BAU
    180
    je vient de remplacer ma PI mais je n'arrive pas a controler l'avance avec mon vag com
    je suis encore tres novice avec le logiciel et en plus la version englais ne m'aide pas
    et je ne veut pas rouler trop longtemp comme ça
    merci d'avance pour votre aide
  3. lolo-63130
    Re : calage d'avance avec vag com
    Bonsoir tu te rend dans ENGINE , ensuite tu vas dans MESS BLOCKS (08) puis la tu verifie qu'il n'y a aucun numéro de canal selectionner et tu va sur switch to basing setting , puis TDI TIMMING
    http://download.ross-tech.com/francais/download/manuel.pdf
    C'est a la page 52 ;)
  4. Re : calage d'avance avec vag com
    Avec moteur que l'on aura fait monter en température (+/-90°) en maintenant un régime de ralenti accéléré (2.000 Trs/min).
  5. Re : calage d'avance avec vag com
    attention, comme l a dit lolo-63130 le calage doit se faire en réglage de base.
  6. Re : calage d'avance avec vag com
    Y'a pas photo, il est vraiment top ton Tuto !
    Il m'a sauvé la vie. Encore merci au nom de la communauté d'avoir pris le temps de le publier.
  7. Re : calage d'avance avec vag com
    merci ça fait plaisir.
