Calage distri moteur AHF
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par GREGO16, 19 Janvier 2011.
  1. Bonjour a tous,
    Je suis a la recherche d'un kit d'outillage pour caler ma distri afin de changer la courroie, mon moteur est de type AHF, 1.9TDI , 110cv.
    Auriez vous un modele d'outil a me conseiller , j'en ai trouvé plusieurs modeles sur ebay en cherchant dans "calage distri vag" mais je ne suis pas sûr du modele a choisir , ou alors si possible me donner les dimensions pour les fabriquer moi meme.
    Merci a tous
  3. Re : Calage distri moteur AHF
    regardes le sujet "golf maltraitée" tu n'as pas besoin d'outils spéciaux ;)
    les moulins ahf, agr, asv et alh sont similaires
  4. Re : Calage distri moteur AHF
    salut les pistons cylindre 1 et 4 doivent etre en position pmh tu retrouve le repert sur le volant moteur ( le petit cache en caoutchou sur la boite en dessous de la pompe d assistance au freinage coter droit du moteur) la petite pointe du carter dans l encoche du volant moteur en suite pour la partie haute tu enleve ton cache culbu et ta fameuse pompe d assistance au freinage ( si elle s appelle comme ca ) les cames du cylindre 1 doivent etre en l air ( nota devisse tes bougies de prechauffage pour pas que la compression te gene) et remet tes piston en position moyenne si tu doit faire tourner l arbre a cam sa evite d abimé les soupapes contre les pistons bref ta une encohe sur l arbre a came a droite a l aide par exemple d un pied a coulisse tu le rentre a plat dans cette encoche et tu repose repose sur le plan de joint de cache culbu en suite la pompe a l aide d un miroir comme ca tu verra mieu le trou avec une vis de 6 si je ne m abuse tu cale ta pompe encoche de la roue crantée elle a une forme de u tu la trouvera pas loingt d une des trois vis qui te fixe ta poulie sur la pompe et le trou de calage se situe a peu pres a la hauteur de la pastille gravé sur ta pompe sur le dessus pres du support de fixation de la pope sur le dessus (a l aide du miroir tu verra mieu ) dessere en suite un peu les trois vis de la poulie de la pompe tu aura moin de difficulté pour tendre la courroie n oublie pas que le tendeur de courroie doit s emboité dans une encoche donc il faudra que tu le pousse avec un tournevis a plus
  5. lolo-63130
    Ce qui est dit au dessus et bon , par contre pour le PMH du cylindre 1 et 4 pas besoins de déposer le petit cache au niveau du volant moteur il suffit juste de piger la pompe a injection et automatiquement on est au PMH , bien faire le calage dynamique , la pompe c'est plus gros que sa la pige diamétre 8 ou 10 , ne pas déssérer les vis de la poulie de la pompe a injection , pour le galet tendeur de la distribution le mieux c'est une pince a bec , pour détendre la courroie d'accessoire tu a une empreinte de 16 sur le galet tu fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour détendre , ne pas forcer sur le pignion de l'arbre a came car meme si il est bloquer par la fente au niveau de la pompe a vide qu'on a enlever on risque d'abimer le plan de joint ou l'arbre a came voir les petites clavettes
