calage distribe
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par rsvince, 23 Octobre 2006.
  1. voila apres le demontage de ma poulie je voudrai recaler le moteur mes la pompe a gazoil doi t'elle etre calée merci pour vos reponse
  3. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Calage de distribution
    Tu as démonté ta distribution sans savoir si il fallait caler l'axe à l'aide d'une pige la pompe distributrice, trop fort.
    Oui et tu dois respecter la prescription de serrage de la courroie de distribution + relâchement des poulies afin d'uniformiser la tension) à l'aide du galet tendeur semi-automatique.
    La poulie de pompe d'injection doit être "pigé" et l'arbre-à-came doit être calé lui aussi.
    Paul :eek:
  4. calage distribe
    :p3 Y'en a qui sont pas couchés ce soir... :!:
  5. calage distribe
    ps jai acheter la voiture pour piece le moteur etais sencé etre foutu et non il ni etai pas juste la pouli en bas a changer alors pour quelqu'un qui es pas mecano je pense avoir deja bien bosser donc pour le calage un mecano va me le fer je voulais juste savoir si il y avais des repair pour le fer moin meme voila desoler on es pas tou mecano prof
  6. calage distribe
    Alors là, ne t'inquiétes pas, je ne suis pas non-plus mecano -:Party3:- , je ne te jete pas la pierre, au contraire, tu dis que tu as fais du super boulot deja pour un gars qui n'est pas mecano, tu as raison, le forum sert à ça, mais tu aurais mieux fais de commencer par ton histoire, avant de poser ta question, quoique, je ne sais pas si ça aurait changé quelquechose... En tous cas respect et -:Paix:-
  7. calage distribe
    sympa car la gens et vraiment mare moi mon mecano n'es pas serieux voila quil me reste plus que sa a fer et il repouse toujours voila pourquoi je voulais le fer moi meme.ya aps moyen di arriver ou ya t'il un mecano icic dans les ardennes merci
