Calage distribution avec Laser 4346
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Pat02850, 10 Juillet 2011.
  1. Pat02850
    Pat02850 Nouveau
    Je viens de recevoir mon kit laser 4346, il y a au total 6 outils, 2 pour le vilbrequin (selon le modèle), 2 piges pour la pompe à injection (pourquoi 2 ?) et 2 autres pour les tendeurs par compte rien pour la poulie d'arbre à cames !!!!!!
    Est que quelqu'un pourrait m'expliquer.
    Merci d'avance.
  3. lolo-63130
    Re : Calage distribution avec Laser 4346
    Les 2 piges du vilebrequin c'est normal car il y'a 2 modeles pour tdi 1.9 et 2.0 , les 2 pour les tendeurs c'est normal car modeles classique ou hydraulique , pour la pompe injection c'est normal car les poulies de pompe des tdi afn 1z ne sont pas les memes que celuis du alh asv etc , pour la poulie d'arbre a cames il me semble qu'il n'y en a pas , mais un morceau de fer plat de 4 mm et c'est bon
  4. Pat02850
    Pat02850 Nouveau
    Merci lolo
