calage distribution bora tdi ( position arbre a cames )
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par nawak004, 26 Juillet 2011.
  1. nawak004
    nawak004 Débutant
    bonjour je suis entrain de refaire un moteur 1.9 tdi de bora mon problème est le suivant : dans quelle position sont les cames du cylindre N°1 ( coté distribution ) quand la distribution est caler comme le constructeur l'indique car j'ai pas repérer mon arbre a came j'ai 2 solution soit les cames du cylindre N°1 vers le haut ( injection ) soit les cames du cylindre N°1 en bascule ( vers le bas )
