Calage distribution golf 5 tdi 105 moteur BLS
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par bb83, 1 Décembre 2012.
  1. bb83
    bb83 Débutant
    Bonjour a tous,
    Ce jour ,j'ai remplacé ma distribution.
    Tout va bien....Sauf !!!!
    au demarrage du moteur il a une petite hesitation.....
    Pour le reste c'est bon.
    Pouvez vous m'informer ?????comment il faut regler la poulie de l'abre a cames avec les trois vis et les trous ovales???
    Je les ai decalés et quand je vais a droit au gauche elle demarre beaucoup mieux.
    Merco d'avance
    Bruno
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    bonsoir
    dans la supposition que ta courroie soit tendu correctement (galet a aiguille)
    1) desserre les trois boulon ovales
    2) il faut mettre TOUTE les piges de calage en place
    3) contrôle la tention du galet a aiguilles
    4) bloc les trois vis ovales
    et voila tu est bien caller
    Rémy
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  5. bb83
    bb83 Débutant
    Bonjour Remy, grand merci pour la reponse. Le soucis j'ai pas la pige pour le vilo????comment savoir quand le vibro est PMH???Bruno
  6. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  7. bb83
    bb83 Débutant
    Merci, je vais commandé le T10050 ET T10100 parce que j'arrive pas a savoir le quel pour un BLS???
  8. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    je t'es mis un lien avec les deux piges car tout dépand de ton pignon
    sur elsawin ils disent en preambule T 10100 puis dans les explications ils donne les deux montage.
    si tu as une photo de ton pignon tu peut savoir quel outil il te faut
  9. bb83
    bb83 Débutant
    Bonsoir Remy, j'ai commandé les deux!!!!!!!!!!! Grand merci.Bruno
