Calage distribution moteur ALH
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par julien373, 5 Juillet 2010.
  1. julien373
    julien373 Débutant
    Salut à tous, devant remplacer la distribution sur ma new beetle et le joint spy de vilbrequin par la meme occasion j'aimerai savoir comment caler mon moteur ( s'il y a un moyen sans posséder les outils VAG :oops:) Merci d'avance Julien
  3. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Re : Calage distribution moteur ALH
    ALH c'est un TDI90. La methode de marquage courroie/poulie/carter fonctionne sans prob. Une verif de l'avance apres montage avec un reglage le cas echeant et c'est good. Look dans les tuto sur le site pour t'en inspirer.
  4. julien373
    julien373 Débutant
    Merci à toi pour ta réponse rapide :D par contre pour changer le joint spy de vilbrequin j'ai entendu dire qu'il faut changer le pignon sortie vilbrequin avec est ce obligatoire?
  5. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    En general quand on demonte le pignon, on change la total, pignon + vis. Ca ne coute pas chere et au moins t'es tranquille.
  6. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    fais une recherche sur "golf 4 maltraitée"
    je fais le changement de la distri : pas besoin d'outils spéciaux
    perso, je ne démontes plus les poulies de villo, c'est chiant, risqué et inutile car les deux autres sont réglables
