calage distribution Seat Ibiza moteur afn
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par christophe 1980, 27 Janvier 2014.
  1. christophe 1980
    christophe 1980 Nouveau
    j'ai un souci j'ai une seat 1.9 tdi moteur afn avec la distribution décalé .
    Je cherche les repère d’origine pour la remettre comme il le faut mais impossible de les trouver.
    Qui peu m'aider si possible avec des photos?
    Voiture concernée : Seat gt tdi - afn - 1.9 tdi
  3. MECANO02
    MECANO02 Débutant
    Re : calage distribution Seat Ibiza moteur afn
    regarde sur la boite de vitesse pour le bas moteur tu as un rond en plastique ou peut être déjà pu la fais tourner le bas moteur pour y voir un trés ou le chiffre zerro abre a came faut enlever cache culbuteur metre un fer plat a la place de la pompe a vide attention! il se met que d'un sens pompe injection une douille de petit cliquer de 10 OU 11 allonger dans le trou ou il prend place sur tous faut debloquer la poulie arbre a came (poulie folle) et debloquer poulie cranté vilebrequin souvent la clavette casse voila ...
  4. eskargo
    eskargo Accro
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Voici les images B-)
  6. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Bonjour, il n'y a pas de clavette sur ce moteur (uniquement sur le AAZ). Dépose ton pignon de vilo et vois si il a du jeu sur le vilo quand tu le replaces sans le serrer.
    C'est une maladie sur ce moteur.
    Dans la pompe, il me semble qu'un foret de 12 fait l'affaire
  7. eskargo
    eskargo Accro
    12 c'est trop gros. A vu d’œil du 6 pour la pompe d'injection.
    Pour la poulie crantée d'arbre a cames, elle ne possède pas de clavette. Tu l'enlève soit avec un arrache spécial, ou tu passe un chasse goupille par derrière : tu verras, il y a un petit trou pour taper.
