Calage dynamique -ou pas- sur V6 VP44 AKE
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par emmanuel31, 11 Octobre 2010.
  1. Bonjour,
    Les réponses sur le forums n'étant pas toute concordantes, je suis à la recherche d'une réponse définitive:
    Faut-il faire un calage dynamique après remplacement de la courroie
  3. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : Calage dynamique -ou pas- sur V6 VP44 AKE
    normalement il n'y a pas lieu car la pompe a une pige de calage
    certains ont essaye sans gros resultat
    moi perso je me fis a la pige et controle apres 2 tours de moulin a la main voir si tout est racco distri / pi :D
  4. MacGUYvert
    Il me semble qu 'avec le VCDS VAG-COM, l'on peut retoucher électroniquement le point de calage, il y a une procédure pour cela.....
  5. Re : Calage dynamique -ou pas- sur V6 VP44 AKE
    il y a un calage mecanique a faire entre la poulie de l'aac droite et la poulie qui va vers la pompe. Le reglage n'est pas obligatoire, il faut verifier l'avance avec vagcom. Perso je n'ai pas eu besoin d'y toucher apres remplacement. Chercher sur le forum avec reglage avance V6 TDI
