Calage pompe à huile et arbre d'équilibrage.
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par jojolille, 9 Janvier 2012.
  1. jojolille
    jojolille Locataire
    Bonsoir, avis aux bricoleurs de v6 tdi!
    Connaissez vous la méthode de calage pour la pompe à huile ainsi que pour l'arbre d'équilibrage?
    Merci pour vos réponses!
  3. jojolille
    jojolille Locataire
    Re : Calage pompe à huile et arbre d'équilibrage.
    Pour la réponse :
    Il y a bien un calage pour l'arbre d'équilibrage. Caler le moteur comme pour la distrib, et au sous les vis du pignon de chaine démontable, sur l'arbre d'équilibrage, se trouve une vis btr qui ne fixe rien. Il faut la démonter et piger un trou dans la masse de l'arbre d'équilibrage.
    Attention au serrage des vis, elles sont très fragile.
    En espérant que ça puisse servir à quelqu'un bon courage si tu es concerné!
