calage pompe injection au maxi donc plus de reglage possible
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par saseb, 24 Mai 2014.
  1. saseb
    saseb Débutant
    Je souhaite mettre un peu plus d'avance injection,car au vag com je suis dans la tolérance mais très bas,ligne rouge.Hors je suis a fond des réglages c'est a dire que je peux pivoter la pompe vers l'avant de la voiture mais par rapport à mon réglage actuel je ne peux pas pivoter vers le moteur pour augmenter l avance.La vis a défaire derrière les sorties injecteurs est au maxi de son trou oblong ,les 3 autres coté poulie ont un peu de marge.
    Donc je ne sais pas comment faire!
    Voiture concernée : Volkswagen golf 3 tdi - AFN - 1.9
  3. lolo-63130
    Re : calage pompe injection au maxi donc plus de reglage possible
    Bonsoir met ta pompe a injection au milieu des trou oblong ( réglage de base), pige le moteur au PMH est verifie que tu peut mettre la pige au niveau de la pompe a injection , si ce n'est pas le cas il faut déposer la courroie de distri et mettre la poulie de pompe de sorte que tu puisse mettre ta pige . Si des le départ ta pompe était bien pigé c'est qu'il y'a un autre soucis ( électrovanne d'avance grippée par exemple ) .
  4. saseb
    saseb Débutant
    Bonjour j'ai verifié mon calage il est nickel.Si mon electrovanne d'avance est grippée quels sont les symptomes?C'est celle qui est en bas a droite sous la tete hydraulique?
  5. lolo-63130
    Bonjour si l’électrovanne d'avance est grippée le moteur claque fort , si tu fais un log en roulant de l'avance a l'injection ca donne quoi ?
  6. saseb1
    saseb1 Nouveau
    bonjour je viens de recuperer un vag com je vais faire le test.
