Calage pompe injection
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par standel, 8 Mai 2013.
  1. standel
    standel Nouveau
    Voiture concernée : Volkswagen Fourgon T32 - 2DAAHD - 2.5L 5 cyl TDI
    Est ce qu'un membre connait la valeur de réglage au comparateur de l'avance à l'injection. J'ai actuellement réglé à 0,55, j'aimerais peaufiner ce réglage.
    Merci d'avance.
    Standel
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : Calage pompe injection
    Pour peaufiner le réglage il te faut le vcds il y a un graphique qui te permet de voir ou tu te situe, par rapport au point idéal.
  4. standel
    standel Nouveau
    Merci pour cette réponse rapide. Malheureusement je ne sais pas ce qu'est le VCDS. Je ne possède qu'un comparateur.
    Cordialement
  5. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    C'est l'outil de diag propre à VAG.
    C'est un outil très utile voire indispensable pour nos véhicules ;)
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
    voici un aperçu,
    Moteur tournant tu te connectes avec ton câble > moteur >réglages de base > groupe 000. VAG-Com t'informe automatiquement de l'etat de ton avance, en appuyant sur le bouton "Av. Inject. TDI" (ne pas oublier de choisir le bon type moteur):
    Si possible, achète le câble.Car aujourd'hui sans cela c'est la galère totale B-)
    tape vcds sur notre ami google et tu aura de la lecture B-)
  7. zerpito
    zerpito Locataire
    Billy-le-Grand, France
    passat
    340500
    awx
    slt pourquoi veut tu affiner le reglage ( il demarre mal ,la distri as etais remplacer )a+
  8. Charlydiag
    Québec City, Canada
    A mon avis, tout simplement pour être dans les normes du constructeur et avoir un bon rendement.
  9. standel
    standel Nouveau
    Il démarre bien mais il fume blanc à froid (odeur de gazole). Je n'ai pas d'expérience sur des moteurs 5 cylindres, mais j'ai l'impression qu'il ne tourne pas très rond à bas régime.
  10. motorsport56
    motorsport56 Débutant
    Vannes, France
    A6 Allroad 2.7 TDI Avus
    12/2006
    221000
    BPP
    180
    Sans rigoler (je suis sérieux) commence par faire la moitié d'un plein de gasoil , ajoutes 1 litre d'huile de colza dans le réservoir et complète le plein.
    Les résultats vont se sentir très rapidement et ce n'est pas dangereux pour les injecteurs pompe. Ca fait en gros un mélange à 1.6%.
    Je pense que tes symptômes sont liés à un début de grippage d'injecteur. La méthode du colza est au top.
    J'avais le même type de soucis sur mon 2.0 tdi ip et depuis c'est que du bonheur.
    Tu pourras ajouter de temps en temps de l'huile avec ton plein ca ne fera pas de mal au circuit d'injection. Sur mon auto , le résultat a été flagrant sur mon 2.0 tdi (en moins de 50 kms de fonctionnement).
